Luftmassenmesser defekt?
Mi 17. Okt 2007, 15:54
von mdsky
Hoi.
Mein 626 V6 GE ruckelt beim Gaswegnehmen bzw. in niedrigen Gängen auch beim Gasgeben. Ich hab mal auf den LMM geklopft und da drinnen klappert es. Ist das normal? Wie kann ich feststellen, ob der LMM kaputt ist?
LG marc
Mi 17. Okt 2007, 20:29
von Zachi
In gewissen Grenzen ist das normal... bei unserem GE ist das Gaspedal auch extrem empfindlich... in ner 30er Zone bei rechts vor links schafft man es praktisch nicht, ohne Kopfnicken wieder Gas zu geben.
Mi 17. Okt 2007, 20:39
von Schnabbalack
Der Hinweis ist auch für mich wichtig. Hab mich schon immer gewundert und schon meine Fharkünste in Frage gestellt. hab mich inzwischen dran gewöhnt.
Danke
Dirk
Do 18. Okt 2007, 07:13
Ob der LMM beim V6 kaputt ist lässt sich einfach herausfinden:
1. Motor starten
2. Leerlaufdrehzahl beobachten
Wenn die Leerlaufdrehzahl konstant bleibt funktioniert er, wenn die Leerlaufdrehzahl schwankt (zwischen Normalwert und circa 1500rpm) is der LMM im Eimer!
Do 18. Okt 2007, 11:56
von Keitaro
4 zylinder
motor starten
haube öffnen
stecker vom lmm abziehen
wenn das ding funktioniert sollte die drehzahl sofort auf praktisch null fallen, kurz vor dem abwürgen fängt er sich dann aber wieder (steuergerät bemerkt den defekt anhand drehzahlgeber und versuch die normale drehzahl über den drehzahlgeber zu erhalten) und läuft im lehrlauf relativ ruhig, bei fahrt mit abgezogenem lmm aber nimmt er fast gar kein gas an (gemisch total falsch eingestellt)
das wäre ein totalausfall, dumm wirds erst wenn der lmm zwar funktioniert aber die falschen werte ausspuckt, wie man sowas erkennt weiß ich nicht [8]
Do 18. Okt 2007, 13:49
von mdsky
Spawn schrieb am 18.10.2007 07:13
1. Motor starten
Ok, dann werde ich wohl mal die anderen Optionen angehen... Zündkerzen, Kabel, Verteiler....
Di 13. Jan 2009, 10:19
von loherbengel
Hallo Keitaro,
habe gerade den Stecker vom LMM abgezogen und bei mir ist die Drehzahl nicht in den Keller gefallen, es hat sich fast nichts verändert. (4-Zylinder, 1,9 Liter)
Dann kann ich doch davon ausgehen, dass der LMM defekt ist? Passt der vom 2,0 Liter in den 1,9 Liter?
Di 13. Jan 2009, 16:14
Die LMMs sind bei den 4Zylindern alle gleich, wies beim Comprex is, weiß I net!
