ABS Sensoren
ABS Sensoren
Beitragvon peter08 » So 12. Aug 2012, 15:56
Bei meinem 626 GE BJ 28.4.1997 sind nach Messung beide Sensoren hinten defekt. Wegen des hohen Preises ( 91,- bis 268,- € pro Sensor, ohne Einbau) habe ich mir von einem 626 GE Bj 1995 zwei Sensoren besorgt.
Beim Versuch diese zu wechseln stelle ich fest, das die Sensoren nicht passen. Die besorgten Sensoren haben einen Durchmesser von 17,5 bis 18 mm. Die Sensoren in meinem 626 GE aber einen Durchmesser von 15 mm.
Kann es sein, das bei mir schon die Sensoren vom Nachfolgetyp (GF/GW) eingebaut sind ???
peter08
Postleitzahl: 37197
Re: ABS Sensoren
Beitragvon muxa » Mo 13. Aug 2012, 16:34
Also ich habe mal einen Sensor bei mir gewechselt und da war bei dem ich mir gehollt habe, eine Plastikhülse von etwa 1,5 mm dicke.
Evtl. ist das so eine FL PFL Sache ?!
