Länge der Bremsschläuche hinten
Di 18. Sep 2012, 19:35
von danmaz
Der nächste TÛV-Termin nähert sich und die Hinterradbremse meldet sich wie verabredet mit 0-Bock.
Da sie mir schon den letzten TÜV-Termin vermasselt hat (komplett neue Bremssättel + Scheiben + Beläge + Bremsschläuche) will ich das nicht nochmal riskieren.
Und da die Handbremse nach nur 2 Jahren Null Bremswirkung zeigt, dachte ich mir, ich säubere das Ganze mal ordentlich, dann geht's vielleicht wieder ne zeitlang. Hab' das mit der Vorderradbremse gemacht, weil die Felge warm wurde, und das hat Wunder gewirkt!!!
Aber leider lassen sich die Sättel auf beiden Seiten nicht weit genug zurückführen, weil die Bremsschläuche nen Zentimeter zu kurz sind. Echt ätzend, weil ich noch nie am Bremsflüssigkeitssystem gearbeitet hab - ist mir einfach zu gefährlich. Die Werkstatt sagte, die Bremsschläuche sind Standardlänge. Ist das bei Euch auch so, oder kann man welche kriegen, die etwas länger sind?
Gruss
Danmaz
Re: Länge der Bremsschläuche hinten
Di 18. Sep 2012, 19:39
von muxa
Auch wenn man sagt das die alle gleich lang sind, bei meinem 2.0 habe ich nach dem Unfall auf der rechten Seite hinten neuen Bremsschlauch einbauen lassen.
Der ist von NK und ist fast 1 cm kürzer als der Originale auf der linken Seite.
Also schon mal in gedanken NK ist etwas kürzer als original, bei anderen Herstellern weiß ich nicht.
Di 18. Sep 2012, 21:31
von danmaz
Danke @muxa, gut zu wissen!!!
Hätte ich einen Zentimeter mehr Bremsschlauch, könnte ich alles zerlegen, reinigen, schmieren und gut wärs.
Mein Plan ist jetzt, die Bremsbeläge in der Werkstatt wechseln und gleichzeitig längere Bremsschläuche einbauen zu lassen, sodass ich die Bremse selbst warten kann.
Mi 19. Sep 2012, 19:24
von danmaz
Hab grad noch mal nachgeschaut um die Schläuche zu messen, und hab gesehen, das die Schläuche auf halber Länge am Federbein mit einer Halterung festgemacht sind
Hatte wohl ziemlich grosse Tomaten auf den Augen!!
Wenn ich die Spange an der Halterung entferne, müsste der Schlauch doch lang genug sein, um den Sattel runterzuklappen, richtig??
Mi 19. Sep 2012, 22:52
von muxa
Ganz genau, wobei ich auch bei den kurzen Schlauch immer noch genug Platz hatte.
Habe bei dem neuen letztes Wochenende die Bremsen gemacht, auch wenn ich garnicht in der Laune dazu war. -siehe meine Vorstellung-
Do 20. Sep 2012, 00:05
von danmaz
@muxa
......-siehe meine Vorstellung-
Ziemlich krass dass mit den Beulen, tut mir ja leid fuer Dich. Wie kriegt man sowas wieder hin?
Mach mich morgen nochmal an die Hinterradbremse, bevor es zu kalt wird draussen.
Do 20. Sep 2012, 09:00
von muxa
Motorhaube lasse ich nicht lackieren, versiegeln und Carbonfolie drüber
Das an der A-Säule bzw über dem Beifahrer macht ein Lackierer. Was ich mit den Dach mache weiß ich noch nicht, da sieht es nicht so schlimm aus.
Dazu kann man als Student sich nicht alles auf ein mal leisten. Vlt kriege ich den 2.0 für 300€ verkauft, dann gibs wieder etwas Geld.
Bei den Bremssätteln immer schön die Führungen mit passenden Mittel fetten!
Do 20. Sep 2012, 18:20
von danmaz
Jau, mach ich. Hab' Plastilub, Kupferpaste und MoS-Langzeitfett. War heute unterm Wagen und jetzt klempt nichts mehr. Brauch aber neue Bremsscheiben. Mach ich im Oktober, wenn ich in Deutschland bin, da haben wir ne Garage.
Do 27. Sep 2012, 22:48
von danmaz
Letzte kleine Zusatzfrage in Sachen Bremsschläuche hinten:
Wenn ich die Bremsscheiben hinten wechseln will, können die Bremsschläuche dranbleiben, oder müssen sie ab.
Gruss
danmaz
Do 27. Sep 2012, 23:10
von muxa
Können locker dranbleiben, vorne wie hinten.
Fr 28. Sep 2012, 23:39
von danmaz
Sehr schön, danke @muxa. Wegen der Bremsen werd' ich jedenfalls nicht durch den TÜV fallen!!
