ALU FELGEN vom 2,5 V6 auf 1,9 möglich?
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2013, 14:28
von Apolon
Hallo liebe Leute,
ich habe Original Alufelgen von einem GE 2,5 V6 für lau bekommen. Leider oder zum Glück...haben die eine Größe von 205 mit Umfang 15 Zoll.Jedenfalls waren Reifen in der Größe drauf. Meine Frage ist, kann ich die ohne große Probleme auf meinen 1,9l GE aufziehen, oder würde es größere Probleme bei der evtl erforderlichen Eintragung geben? Es gibt dazu leider keine Papiere. Oder anders gefragt...hat jemand welche die er mir als Kopie oder PDF zusenden könnte?
Schon mal vielen Dank für gute Tipps...
Re: ALU FELGEN vom 2,5 V6 auf 1,9 möglich?
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2013, 22:00
Papiere gibt's keine, das ist auch das Hauptproblem. Ansonsten würden die schon draufgehen. Du musst einen TÜVer finden, der dir das einträgt unter der Maßgabe, dass es die Serienbereifung des Modells mit größerem Motor ist. Ich hab's damals nicht geschafft ohne Schriebs dazu. Aber andere Leute sprechen immer wieder von willigeren Prüfern. ;-)
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2013, 15:26
von Apolon
Hast du evtl eine Ersatzteil Beschreibung der Felge? Das würde dem Tüv Mokel bei mir + einem Gutachten irgendeiner Felge in gleicher Größe mit dem Eintrag für GE( die habe ich schon) reichen....ist aber wohl schwierig zu bekommen, oder der Händler den ich Kontaktet habe hatte keine Lust zu suchen. Was war denn sonst bei Dir nötig?
BeitragVerfasst: Mi 8. Mai 2013, 16:54
Ich hätte eine ABE vorlegen sollen, die seitens des Mazda-Service-Partners erst recht nicht zu haben war.
Wenn dir ein Vergleichsgutachten genügt, kannst du ja den Ausdruck einer solchen Felge als Ersatzteil bei einem (anderen) Mazda-Händler/Service-Partner versuchen zu bekommen.
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2013, 14:10
von Lima
Also bei meinem SpaceStar hat der Tüver Galantfelgen (ohne Papiere) eingetragen - aber nur, weil der Hersteller (Mitsubishi), die Felgengröße (15jjx6jj) und die Einpresstiefe (ET46) draufstand ... und weil der Spacestar auch mit der Radreifenkombi serienmäßig ausgeliefert wurde (Motorisierung war da egal, ging nur um das Modell).
