Das gute ABS Spiel
Verfasst: Mi 30. Aug 2017, 15:53
Guten Tag meine Freunde,
So, nun werde ich auch von der ABS Fee besucht. Ich denke dass die Lösung vor mir liegt doch ich wollte doch mal ein paar Meinungen einholen, damit ich keinen Tunnelblick bekomme und eventuell noch was falsch mache.
Ganz normal ABS Leuchte ist da und geht nicht mehr weg. Fehlercode sagt am Anfang:
11,12,13,14
Also angeblich alle 4 Sensoren beim Pfeffer.
Naja nach dem ich mal alle Sensoren gecheckt habe, kommt der witzige Teil.
Vorne Links und Rechts schön auf 1,79 bis 1,80 Ohm.
Hinten links auch schön 1,77 Ohm
Aber was ist da los Hinten rechts sobald ich anfange zu messen fängt der von (nicht immer genau der gleiche wert) 1,3 Ohm an und klettert bis auf 4,2 (ab da hab ich abgehängt).
Hab das 3 mal gemacht immer das selbe Ergebnis.
So, dann wurde ein bisschen rumgespielt. Sensor abhängen und kucken ob er nen Fehlercode rausgeben will. Leider kein Fehlercode. Mit Fehlercode löschen und nochmal versuchen kein Erfolg.
Dann aber nachdem ich den Sensor wieder angeschlossen habe das Wunder von "ABS". Ich bekomme den Fehlercode 15 raus.
Also nach dem ganzen rumgerede von mir.
Frage Nr. 1 Kann es sein dass eben genau der Sensor Hinten rechts nicht mehr alle Tassen im Schrank hat?
Frage Nr. 2 Sollte Frage Nr. 1 ein "JA" bringen. Mache ich es richtig wenn ich einen der beiden Sensoren bestelle (und gibt es einen der Hersteller vorzuziehen)
https://www.teilehaber.de/itm/sensor-ra ... 13845.html
https://www.amazon.de/gp/product/B0068M ... B7XF&psc=1
mit Versand
Amazon (HERTH+BUSS JAKOPARTS) 70 Euro
Teilehaber (Japanparts) 41 Euro
Ich hoffe es war nicht zu schmerzhaft zu entschlüsseln.
Danke im voraus
Peter Teufl
11,12,13,14
mit Versand
Danke im voraus
Peter Teufl
