Beifahrerairbag
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2007, 07:57
von TOMS626
Hallo!
Kann mir jemand sagen wie man den Beifahrerairbag ausbaut????
Tom.
Beifahrerairbag
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2007, 16:42
darf man das überhaupt?
Es gab mal Diskussionen dazu hier im Forum, das selbst von offizieller Seite angeblich nicht mal deaktiviert werden würde...
Beifahrerairbag
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2007, 08:31
von TOMS626
Ich will den nich dauerhaft ausbauen, sondern aus und wieder einbauen, da er irgendwelche Quietschgeräusche von sich gibt.
Hat denn keiner da Ahnung???
Beifahrerairbag
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2007, 11:43
Du kannst die Batterie abklemmen, 30 Sekunden warten, dann den Stecker vom Airbag auseinanderziehen und es sollte nichts passieren. Dann kannst du schauen woran es liegt daß der quietscht. Du musst die Kabel allerdings vor anklemmen der Batterie wieder zusammen machen, ansonsten meldet dein Steuergerät einen Fehler und du musst zu Mazda um ihn löschen zu lassen.
Beifahrerairbag
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2007, 21:52
von TOMS626
Ich frag mich wie ich das Teil aus dem Armaturenbrett bekomme... geklipst scheint das Teil nicht zu sein.... und allzu arg will ich nich dran ziehen...
Beifahrerairbag
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2007, 07:51
von TOMS626
HEY hat keine ne Ahnung wie man den Beifahrerairbag löst????
Beifahrerairbag
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2007, 11:11
Bau dein Handschuhfach aus. Irgendwo darunter is ne Schraube. Die musst du lösen um den Airbag rauszubekommen. Die Schraube müsste sich ziemlich weit rechts befinden. Dann wie schon gesagt, Batterie ab. Als Richtwert sind irgendwas mit 10 Minuten Wartezeit schreibt Mazda. Die dann warten und Stecker trennen. Dann solltest ihn eigentlich in der Hand haben.
Beifahrerairbag
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2007, 20:30
von andi626
Ja!
Bitte warte mind. 10 min! 30 Sekunden sind zu wenig.
//Edit: 10 min sind doch auch die Zeit, in der sich die Einstellungen vom Motorsteuergerät löschen, oder nicht? Aber das ist ein anderes Thema.
Beifahrerairbag
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2007, 21:02
von TOMS626
Danke für die Tips!
Beifahrerairbag
BeitragVerfasst: Mo 23. Jul 2007, 21:42
andi626 schrieb am 23.07.2007 20:30
So in etwa...ca 10-15 Minuten sollte man warten...
