Seite 1 von 2
Kriechströme im Innenraum?
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 16:06
von Matti782
Halli hallödele....
Hab mir vor kurzen eine blaue LED Sofitte als Beleuchtung für den Innenraum zugelegt.
Also das Ding was angeht wenn man die Türen auf macht.
Soweit so gut, geht.
Aber: Wenn ich die Zündung aus hab, also auf null, geht die trotzdem .... net in voller Helligkeit aber sie ist an...schalt ich die Zündung ein, ist sie aus...wie bekomm ich das weg?
Sieht zwar nachts bestimmt schick aus aber lockt evtl potenzielle Bösewichte an...Stromverbrauch ist ja nicht so besonders, aber trotzdem, wills weg ham....kennt jemand dieses Phänomen?
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 16:33
von raw-venture-ad
Ich würde mal sagen, dass liegt am Schalter der Lampe.
So ne Ferndiagnose ist immer schwer, aber ich würd sagen der ist hin. Am Stecker kommt nämlich nur Dauerplus und Türkontaktmasse an, Dauermasse kommt direkt vom Dachhimmel.
Hast du mal probiert die Lampe auf Stellung Off zu schalten, ob das Licht dann immernoch an ist?
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 16:38
von Matti782
Jepps Raw, hab ich vergessen zu schreiben. Wenn ich den Schalter auf "Off" bei Zündung Ein stell, leuchtet die Diode auch...also Schalter futsch oda? Der wurde in der ganzen Zeit vlt 10x betätigt, bzw bewegt...
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 16:42
von raw-venture-ad
Ja, würde sagen Schalter kaputt.
Ich denke er trennt nicht mehr richtig.
Bevor du aber ne neue kaufst, baue nochmal zurück auf die normale 10 Watt Sofitte. Und probiers damit nochmal.
Das was mir noch spanisch vorkommt, ist, dass wenn du die Zündung an hast, die Lampe aus ist.
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 16:48
von Matti782
Tjo, is mir auch spanisch....das mit der Originalen hab ich schon probiert....die leuchtet net...ne LED braucht ja net viel Strom um zu leuchten...ne 10 Watt schon...da sieht mans net sofort...aber das mit der Zündung ist echt so...hab auch schon über Schaltplänen gebrütet aber nichts gefunden wa...wahrscheinlich ists echt nur der Schalter der vlt oxidiert etc is...morgn mal Kontaktspray reinhaun...
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 16:56
von Matti782
Was mir grad mal in der Wanne [1] eingefallen ist...kanns vlt sein, dass einer von den Türkontakten vlt nen Ding weg hat? Die sind ja Massegeschaltet oda? Was aber noch nicht das Problem mit der Zündung erklären würde...anderen Stellen wüsste ich im Moment jetzt erstmal nicht...
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 17:18
von raw-venture-ad
Der TK hat damit nichts zu tun, denn die Lampe leuchtet ja auch bei geschlossener Tür und Zündung aus, oder?
Ich hatte aber auch mal eine weiße LED Sofitte eingebaut, und die war bei auf Stellung Off auch definitiv AUS (egal ob Zündung an/aus).
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 17:23
von Matti782
Hmm...bei mir is sie definitiv an...net ganz, aber sie leuchtet, aber was mir net einleuchetet is das mit der Zündung...hab die Verkabelung von dem Auto ja auch hier...komm aber auf keine erklärbare Lösung....werds morgn erstmal an allen Sachen mit Kontaktspray versuchn...und wenn dis nischt hilft....kommt ne anneren blaue original rein, die net "glimmt"
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 20:13
Hab auch ne LED-Sofitte drin und die ist aus, egal was die Zündung sagt, solange die Türen zu sind...
Bloß selbst wenn der Schalter am Himmel kaputt wäre, müsste das Ding doch ausgehen, wenn alles zu und ausgeschaltet ist...?
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 20:38
von matthi24
Nabend,
also mir ist das auch schon mal aufgefallen das meine Sofitte son bisschen glimmt...
werd heute abend noch mal runter hen und genau mit Zündung und so prüfen....
gebe euch bescheid.....
Matthias
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 21:19
von raw-venture-ad
commander_keen schrieb am 14.06.2007 20:13
Vielleicht trennt der Schalter nicht mehr richtig zwischen On und Tür bzw. Off.
Aber vielleicht ist das auch normal bei dem Schalter, und ich habe damals nicht richtig geschaut. Glaube aber das wäre mir aufgefallen, mal sehen was der Matthi (mit h) berichtet...
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 23:06
von matthi24
also...
bei mir glimmt sie nur wenn der Schalter ausf AUS steht....
bei Automatik ists komplett dunkel.
hab festgestellt das es nicht mit dem Türkontakt zu tun hat, denn wenn der Schalter
auf AUS + Tür auf gibts keine Veränderung, ebenso bei Zündung aus an egal, glimmt weiter...
aber das soll uns ja nich stören da ich, und glaube auch viele andere die Pos. Automatk
nutzen.... [7]
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: Fr 15. Jun 2007, 18:00
von Matti782
So,eben nochmal genau geschaut:
Lampe auf "Auto" Zündung aus, Diode glimmt.
Zündung an, also bis die ganzen Kontrolleuchten kommen, Diode komplett aus.
Zündung aus und Lampe auch aus, Diode glimmt heller.. [8]
BeitragVerfasst: So 17. Jun 2007, 09:43
von raw-venture-ad
Hey Matti,
registrier dich mal hier und lies dir den Thread durch:
LEDs gehen nicht ganz aus!?
Dort sind ein paar Elektrik-Junkies am Erklären.
BeitragVerfasst: So 17. Jun 2007, 10:58
von Matti782
Danke Raw, aber bin momentan net angemeldet dort. Werd ich mal gleich machen...bin ja schon weiter gekommen. Masse am Dachhimmel abgeschraubt und nu isse aus...nur wenn man die Türen öffnet geht sie an...nur kann man sie nicht mehr so anmachen [1] aber mal lesen, was die Herrschaften dort meinen [13]
