Heckscheibenheizung geht nicht
Beitragvon almir74 » Fr 3. Okt 2008, 22:37
Hi Leude !
Vor kurzem ist meine Heckscheibeheizung ausgefallen und das jetzt wo es in den Herbst und Winter rein geht ist etwas schlecht.
Habe alle Sicherungen geprüft,sind alle ganz.
Was kann es noch sein ? Der Schalter evtl ? Er leuchtet zwar bei eingeschaltetem Licht grün,doch im Tacho ist eine Lampe,die müsste angehen und signalisieren wenn man die Heckscheibenheizung anmacht.Tut sie aber nicht und hinten tut sich auch nichts an der Scheibe.
Die Heizung selber ist es denke ich eher nicht,ich tippe mal auf den Schalter selbst oder ein evtl. vorhandenes Relais ?? Gibs für die Heckscheibenheizung ein Relais ?
Was denkt Ihr ??
Mfg ALMIR
almir74
Beitragvon Drachenflug » Fr 3. Okt 2008, 22:49
Schau dir auch mal die Stecker an Heckscheibe an (mittig, außen), vielleicht gibts da keinen Kontakt.
Strom geht über Relais.
Beitragvon almir74 » Fr 3. Okt 2008, 22:50
Da hab ich schon mal nachgeschaut,Stecker sitzen fest drauf.
almir74
Beitragvon Drachenflug » Fr 3. Okt 2008, 22:56
Dann wahrscheinlich der Schalter, wie du selbst vermutest.
Beitragvon almir74 » Fr 3. Okt 2008, 23:08
Das Relais kann man ausschliessen oder ???
Wie kann ich den Schalter und das Relais checken ??? Lässt sich der Schalter einfach so aushebeln mit nem Schraubenzieher oder ?
almir74
Beitragvon Drachenflug » Sa 4. Okt 2008, 14:46
Raushebeln würde ich nur mit zarter Hand, ansonsten machst du dir Macken ins Panel.
Die Schalter sind oben und unten eingerastet, am besten von hinten die Hand durchführen und die Pinne niederdrücken. Ich kann dir aber nicht sagen ob das gut klappt beim GE, habs nur beim mx6 gemacht, da kam ich gut hin.
Relais deswegen, weil bei jedem Neustart die Heckscheibenheizung ausgeschaltet ist.
Vielleicht steckt die elektrische Schaltung im Schalter, so genau hab ich mich damit aber noch nicht beschäftigt.
Den Schalter ausbauen und die Kabel überbrücken, das wird der beste Weg sein.
Beitragvon Matti782 » Sa 4. Okt 2008, 21:42
Drachenflug schrieb am 04.10.2008 14:46
Ist ne Lösung um zu testen. Jedoch nicht dauerhaft überbrücken weil der Schalter nur nen Signal ans Relais gibt und wenn man die Kabel dauerhaft überbrückt ist das nicht unbedingt gut fürs Relais... Funktioniert ähnlich wie nen Taster in der Wohnung zum Licht anmachen....man drückt drauf...Licht an, drückt wieder rauf...licht aus.
Beitragvon Drachenflug » Fr 10. Okt 2008, 15:39
Ich hätte einen Schalter.
