Led verbau und Anschluss
Sa 26. Apr 2008, 23:07
Mahlzeit.
Hab mir kleine Led lämpchen geholt und will die nun verbauen. Allerdings sollen die lampen über einen schalter gesteuert werden. Hab hier auch schon einen liegen. Der schalter muß logischer weise an +pol der batterie angeschlossen werden, aber ist es nötig den mit einer sicherrung zu verbauen ?? Und muß dieser schalter geerdet werden
Es werden ca 40 lämpchen verbaut. Um nicht mit all zuvielen Drähten sondern nur mit einem auf den schalter zugen suche ich nach ner art Verteiler. Könnt ihr da was empfehlen ??
Sa 26. Apr 2008, 23:26
von GE4Life
Sicherung muss auf jeden fall sein!!!
Und ich würde dir raten bei 40 Lämpchen ein Relais zu benutzen!!
Nimm einfach ein ganz normales Schließer-Relais , den Primär-Kreis schaltest du über deinen Schalter. Den Sekundär- oder auch Arbeitskreis klemmst du deine Lämpchen an!! Eine Parallelschaltung wäre sinnvoll!! Denn wenn dir eine Löt- oder Klemmstelle abschmiert gehen die anderen Lämlis immernoch!!
Natürlich beide Kreise mit ner sicherung absichern, falls dir mal was durchscheuert wäre es ja schade, wenn dein schönes auto wegen irgendwelcher dämlichen LEDs abfackeln würde!!
Bei Problemen oder weiteren Fragen melde dich einfach!!
Würde dir jetzt auch nen Schaltplan machen, habe aber heute keine Lust mehr auf solche Aktionen!!
André
Sa 26. Apr 2008, 23:34
ok danke erstmal.
Die verteilung der lämpchen hab ich mir so vorgestellt.
20 im Dachhimmel und 5 pro Tür.
Ich nehme mal an die 5 Lämpchen kann an jeden Türkontakt einer tür anzapfen ohne Pobleme oder ??
Und die 20 im himmel wie siehts aus wenn ich die über die inneraumbeleuchtung laufen lasse ?? So bräuchte ich keinen zusätzlichen schalter oder ??
So 27. Apr 2008, 09:07
von GE4Life
Richtig die idee gefällt mir besser als das mit dem Relais!!
Trotzdem an jeder Zuleitung ne kleine Sicherung verbauen!!
Dürfte eigentlich keine Probleme geben!!
Wichtig ist aber, dass du nachher Bilder reinstellst!!!
So 27. Apr 2008, 09:42
ja ok dann werd ich es wohl so machen. Ne 2 A sicherrungmüßte reichen für die 20 lämpchen.
Jetzt brauch ich nur noch nen terminal für den dachhimmel noch nen terminal oder so wo alle kabel zusammenlaufen und dann nur mit 2 kabeln auf die innenraumleuchte gehe
So 27. Apr 2008, 16:17
von GE4Life
Terminal???
Willst du die Lämpchen alle einzeln an und aus machen können?? [1] [21]
So 27. Apr 2008, 16:27
ne. Ich wollte immer s lämpchen verbinden. Anschließend alle auf die innenraumleuchte leiten. Das wären dann 20 kabel und das ist nen bissle viel. Sicherlich könnt ich auch alle auf einmal mit einander verbinden und anschließend mit 2 Kabeln auf die leuchte gehen. Das würde aber nur Kabel wirwar ergeben
So 27. Apr 2008, 17:02
Also wenn Du wirklich LED`s verbaust, brauchst kein Relais. Ne LED hat so eine geringe Stromaufnahme das das überflüssig ist.
Du willst die LED`s einzeln verkabeln mit Widerstand oder nen paar LED`s zusammenklemmen bis Du auf die 12V Boardspannung kommst?
Wieviel Spannung braucht denn eine LED von Dir?
Wegn dem Anklemmen an der Türbeleuchtung...das sollte auch kein Problem sein. Wie gesagt, die LED`s brauchen sehr wenig Strom. Sicherung kann aber auf jeden Fall nicht schaden.
Abgesichert sind diese Sachen aber auch durch die Bordsicherungen. Klemmst es ja an die Bordelektrik mit ran und nicht direkt an die Batterie.
So 27. Apr 2008, 17:37
also ich hatte vor im Himmel immer 2 Led´s zusammen zu löten und von denen dann auf nen verteiler wo sich alle treffen und dann auf die innenraumleuchte. Eine Led benötigt 12V. Die sind schon fix und fertig verlötet mit Widerstand.
An jeder tür will ich 5 lämpchen verbauen und bei jeder tür auf den eigenen Kontakt
So 27. Apr 2008, 19:31
von GE4Life
Joah wo hastn die her und was haste dafür gelatzt???
Ich würde die im Himmel über einen 3er-Schalter steuern und zwar so:
Position 1: LED's über Türkontaktschalter
Position 2: LED's über Dauerplus
Position 3: LED's aus
Ich denke, dass es so am sinnigsten ist!!!
André
So 27. Apr 2008, 19:38
bei ebay hab ich die lämpchen her. 4€ inklusive versand für 50 lämpchen und widerstände
http://cgi.ebay.de/LED-Kill-Switch-rot- ... dZViewItemso´n ähnlichen schalte rhab ich
So 27. Apr 2008, 19:40
von Schmati
hab die einfach an die Deckenleuchte angeklemmt das ist das einfachste, da hab man die Funktionen genau wie die deckenleuchte dann
So 27. Apr 2008, 19:46
so will ich es jetzt auch machen
Mo 28. Apr 2008, 16:51
von GE4Life
Das ist ja vom Prinzip her nicht schlecht das ganze Spiel über die Deckenleuchte zu schalten, will man die Dinger aber während der Fahrt anmachen, so geht dann auch immer die Deckenleuchte mit an!!
Aber im endeffekt, tu es so, wie es dir am besten gefällt!!!
Wann willst du denn mit der Aktion anfangen??
André
Mo 28. Apr 2008, 19:38
von Schmati
Was will ich mit den dingern wärend der Fahrt? so ein Quark ich hab fast alle herkömmlichen Birnen durch LEDs ersetzt, mehr Licht weniger verbrauch [1]
