Kurze frage Alarmanlage
Mo 7. Jan 2008, 22:51
von martin87
Hallo erstmal
Hab mal ne kurze frage:
Ich hab bei meiner alarmanlage die türkontakte mit angeschlossen was auch super funktioniert.
Nur würde ich den kofferraum auch gerne so gegen einbruch schützen.
Wie mach ich das jetzt das der Kofferraum auch gesichert ist.
Kann ich die türkontakte zusätzlich mit der lampe im kofferraum anschliesen? weil die leuchtet ja wenn ich den kofferraum aufmache. [3]
Di 8. Jan 2008, 00:39
von PriscusNet
so war das bei meinem ersten 626ge auch geschaltet, hat wunderbar funktioniert
Di 8. Jan 2008, 12:34
Würd auch sagen, dass es so funktioniert. Einfach parallel anschliessen und das sollte funktionieren.
Di 8. Jan 2008, 13:04
Bessere Alarmanlagen haben dafür einen separaten Eingang. Andernfalls mit an den Türkontakt. Ich würde aber die bei den Sensoren mit 2 Dioden trennen um die Fehlalarmquote zu verringern.
Di 8. Jan 2008, 13:06
von martin87
ich hab noch so ein zusatzteil für motorhaube oder kofferraum aber das will ich nicht unbedingt einbauen weil ich dafür ein loch bohren müsste.
und wie meinst du das trennen?
Di 8. Jan 2008, 17:09
Für den Kofferraum brauchst du das auch nicht. Da ist so ein Teil ja drin.
Nur für die Motorhaube könntest du das halt benutzen.
Den Anschluß über zwei Dioden die in Richtung der Kontakte zeigen.
Di 8. Jan 2008, 22:02
von martin87
wo ist das teil denn? und wie find ich das?
gruß martin
Mi 9. Jan 2008, 10:39
Geh einfach an die Beleuchtung im Kofferraum. Die Seite wo du keine 12 Volt hast ist der Massekontakt.
