welche Tachobeleuchtung
Beitragvon vlad » Mo 7. Jan 2008, 12:28
Hallo
Ich bin gerade beim Tachostyling die Zeiger sind jetzt Weiß und mit UV-Lichtfarbe überzogen, jetzt
überlege welche beleuchtung gut währe,also die Farbe soll blau sein aber was währe besser Blaue LED und wieviel pro Beleuchtungsloch b.z.w. welchen Wiederstand,oder reichen die Blauen von der Helligkeit vonConrad zu,würde mich auf Antwort freuen
vlad
Beitragvon Crom » Mo 7. Jan 2008, 14:56
hi
Ich habe mein tacho auch blau gemacht ich habe nur ein LED pro Loch gemacht den wiederstand kannste dir hier ausrechnen.
http://www.led-store.ch/vorwiderstand-rechner.php
Aber was jetzt besser leuchtet weiß ich nicht ob zwei oder ein led, ich denke mal zwei.
PS.: Vertausch bei der LED den plus und minus nicht sonst wird es noch mehr Arbeit sein.
Gruß Crom
Crom
Postleitzahl: 33689
Beitragvon sbornik » Mo 7. Jan 2008, 20:38
wenn du leds nimmst dan aber welche mit einem sehr großen abstrahlwinkel. Besser würde ich dir smd´s empfehlen.
sbornik
Beitragvon Crom » Mo 7. Jan 2008, 20:47
ja ich zB habe normale LEDs Genomen und den Kopf abgeschliffen mit 1200er Schleifpapier und dann mit Politur noch mal drüber gegangen weil die anderen waren mir zu teuer nur für tacho lohnt es sich aber wenn man noch die Schalter und so umbauen will dann ist das zu teuer.
Gruß Crom
Crom
Postleitzahl: 33689
Beitragvon sbornik » Mo 7. Jan 2008, 21:07
so kann man des natürlich auch machen. Meine Fußraumbeleuchtung besteht auch aus abgeschliefenen led´s.
sbornik
Beitragvon Crom » Mo 7. Jan 2008, 23:29
also ich glaube die leuchten sogar etwas heller als die schon so hergestellt sind.
Meine vermutung.
Gruß Crom
Crom
Postleitzahl: 33689
Beitragvon vlad » Di 8. Jan 2008, 00:42
danke für eure antwort,ich gehe morgen mal zu conrad etwas stöbern aber wie meint ihr das mit den abschleifen?...ich hab noch nie davon gehört,kannst du ein Bild reinsetzen damit ich mir das vorstellen kann?
Gruß Vlad
vlad
Beitragvon bastiv6 » Di 8. Jan 2008, 16:10
bei den LED hast du nur ein bestimmte grad zahlt wo sie leuchten wenn du die rundung vorne weg schleifen tust leuchten die viel besser [13]
Beitragvon Crom » Di 8. Jan 2008, 16:58
Hir kanst du alles nachlesen und bilder sind auch dabei.
http://www.moddingtech.de/tut_ledmod_01_de,3585.html
Crom
Postleitzahl: 33689
Beitragvon vlad » Di 8. Jan 2008, 23:02
hi
Danke für die Seite.Ist ja super beschrieben,dann werd ich mich mal ins Zeug legen.Meine Erste LED
war heut Blau,dann Weiß,dann aus [1] ,Wiederstand vergessen [5]
vlad
Beitragvon sbornik » Di 8. Jan 2008, 23:30
[30] NIE eine led ohne wiederstand betreiben!
sbornik
Beitragvon vlad » Di 8. Jan 2008, 23:33
@bornik,Wiederstand lag neben mir ,denn hatte ich in der testphase auch dabei nur ein mal hatte ich ihn vergessen
vlad
Beitragvon Crom » Mi 9. Jan 2008, 00:17
war mir auch schon mal passiert lol.
aber ich ha [30] tte dabei den falschen wiederstand brauchte 560 Ohm haben aber eine 360 Ohm angeschlossen dann war die LED futsch. [1]
Crom
Postleitzahl: 33689
