Seite 1 von 4
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2008, 23:05
von Daniel71
Wer kann mir sagen ob ich die Tachonadeln einfach vorsichtig runter ziehen kann oder geht da was im inneren kaputt?
Brauche dringend Antworten von euch, z.B. Basti der hat schon gemacht. [3] [3] [3]
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2008, 23:34
von TJ Maugli
Also ich kenne noch keinen der die Nadeln abgemacht hat, ohne die abzubrechen! Man muss die Löcher der Scheiben groß genug machen, sonst keine Chance..
Ich hab schon 3 mal Plasmas eingebaut, die Nadeln abbekommen...
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2008, 23:54
von Daniel71
ich habe hier kaputtes tacho zu liegen und bei dem habe ich die nadeln heil runter bekommen und auch wieder rauf halt zum probieren nur reagieren die nadeln nach dem wieder einbau nicht richtig, ich weiß auch nicht was mit dem tacho los ist kann sein das es vorher schon kaputt war deshalb die frage bevor ich mich bei meinem richtigen tacho bemachen.
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 00:14
Klar funktioniert dein Bastel-Tacho nicht mehr.
Du bekommst die Zeiger nie im Leben wieder so aufgesteckt, dass die Anzeige wieder korrekt funktioniert. Entweder ist der Zeiger dann "träge" oder die Anzeige schlichtweg falsch.
Also entweder wie bereits gesagt wurde die Löcher für die Zeigerköpfe größer machen, oder solche Basteleien sein lassen!
Hinterher ists nur kaputt und dann brauchst du ein neues KI (vermutlich mit zu viel oder zu wenig Kilometern drauf...).
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 00:20
die nadel vom der KM/H anzeige und vom drehzahl messer war ab bei mir damit die scheiben drauf gemacht werden konnten und die nadel sind nicht gebrochen und der tacho geht jetzt genau wie voher die tank nadel und temperratur wurden nicht abgemacht
muss aber dabei sagen das ich das von MaikV6 machen lassen habe [13]
du musst nur hinter die drehzahl genau so drauf stecken das das auch wieder passt wenn er im leerlauf dreht nicht das der zeiger dann hinter bei 2000 steht oder so und das mit dem KM/H zeiger muss dann auch wieder passen
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 00:49
Tacho von MaikV6
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 11:12
Au Backe, sieht der Tacho furchtbar aus!
Und die kleinen Temp- und Tankzeiger hatte er auch nicht ab, da hat er lieber die Tachofolie zerschnitten...
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 12:03
Der hat nix zerschnitten, die "Folien" sind selbst ausgegruckt!
Geht eigentlich ganz einfach und kann fast jeder selber machen! Man braucht nur selbstklebendes Papier dazu, nen Drucker, Photoshop, viel Zeit und gute Nerven!
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 12:28
Spawn schrieb am 06.01.2008 11:03
Klingt nach (sorry) Pfusch. Allein schon wegen der Verwendung von Photoshop... [11]
Faustformel für einen Billigtacho:
[FONT FACE=courier]BilligTacho = Photoshopdruck Tachoscheiben + Blaue Tachobeleuchtung[/FONT]
Wer er es auf die Spitze treiben will:
[FONT FACE=courier]BilligTacho² = BilligTacho + (Tachobeleuchtung von vorn * 3)[/FONT]
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 12:51
von TJ Maugli
Okay, dann kenn ich jetzt einen Menschen, der das mit Nadeln hinbekommen hat! Maik...
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 13:36
von Daniel71
Habe mich heute früh dran gemacht und mein original tacho zerlegt und die scheiben drauf nun habe ich den gleichen fehler wie bei meinem basteltacho anzeigen gehen nicht richtig, drehzahlm. geht gar nicht tacho setzt zu spät ein tank und temperatur geht gar nicht.
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 13:40
[SARKASMUS]
Na dann herzlichen Glückwunsch !
[/SARKASMUS]
Neuer Tacho kostet bei Mazda 1181 € mit MwSt.
Ein Gebrauchter hat meistens unterschiedliche Kilometerstände. Mit Glück findest du vielleicht einen passenden (von den KM und der Leiterbahnfolie hinten).
Viel Spaß noch !
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 13:55
von King Bömaid
Hätte evtl Tacho zu verkaufen. Mfg
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 13:57
von Daniel71
King Bömaid schrieb am 06.01.2008 12:55
Preis?
Tachoscheibenumbau
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 17:00
von King Bömaid
Komplettes Kombi instrument Roter bereich ab 6500 Verhandlungs basis 100 € + Versand
