Schaltung,Türbeleuchtung
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2007, 21:25
von vlad
Hallo ich bräuchte mal eine genaue Beschreibung der Schaltung von der Türbeleuchtung(Rotes Licht)
mein Vorhaben ist..... daß ich Fußraumbeleuchtung möchte und jede Türlampe einzeln ansteuern möchte,sprich, Fahrertür auf ...linke Fußraumleuchte und nur Rote Türlampe der Fahrerseite geht an...oder hinten linke Tür auf und nur hintere Türlampe geht an,der Vorteil ist man weiß auch dann schneller welche Tür nicht geschlossen ist....dass die Batterie,durch nicht richtiges schliessen der Tür,mal leer wird .........trifft bei mir weniger zu da sich dann meine Alarmanlage schon meldet........ich habe nur einen kleinen Teil aus dem Selbsthilfebuch,da sind nur die Lampen und ein Anschluß mit der Nummer 88 Türschalter (Teil T -a)mehr habe ich nicht gefunden....wer schon mal in dieser richtung gedachtb.z.w.gemacht hat bitte ich um hilfe...
LG
BeitragVerfasst: Mo 31. Dez 2007, 11:03
von Matti782
Das wird nen schwieriges Vorhaben. Die sind alle samt massegeschaltet und gehen über einen Stromkreis. Um das zu realisieren, müsstest Du eigentlich jede Tür(Türlicht) neu verkabeln bin ich der Meinung. Aber wart mal erstmal auf Andreas seine Meinung. Der hat davon mehr Ahnung [1]
Edit: Hab leider keinen Scanner da sonst hätt ich den Schaltplan für die Türen mal gescannt und Dir geschickt. Aber so wie es dadrauf ersichtlich ist, ist das ein kompletter Stromkreis wo die Lampen paralel zueinander geschaltet werden.
BeitragVerfasst: Mo 31. Dez 2007, 12:51
von vlad
danke erst mal...am bessten ist warscheilich alle masse kabel ,ich glaube(Rot/Weiß) von jeder Tür und Schalter zu trennen und neu anschlissen und dass bei jeder Tür ----Masse-Schalter-Lampe-plus ----wobei man ja das Pluskabel (Blau/Rot)lassen könnte
