von almir_de » Di 26. Jun 2007, 21:09
Welche Endstufe du kaufst bleibt dir überlassen,es hängt von der Leistung der Boxen ab,von deinem Portmonaie und wieviel Kanäle die haben soll.Dem GE ist es relativ wurscht ob und welche Endtufe du ihm einbaust.
Die Boxe sind allerdings mit 90 Watt relativ unterfordert und zwar mit jedem Radio,denn die Radios leisten allesamt nicht mehr als max. 20 Watt RMS pro Kanal.
Der Anschluss ist auch nicht schwer,musst halt ein ordenltiches Plus-Kabel von der Batterie in den Kofferraum ziehen.Masse (Minus) kannst irgendwo im Kofferraum anzapfen.Dann noch ein Chinch-Kabel vom Radio zur Endstufe und fertig.Bleibt nur noch zu klären wo du die Boxen einbauen willst,vorne Türe oder hinten irgendo.
Mfg ALMIR
