ausbau Originalradio
Mi 5. Jul 2006, 11:08
von mz626
bekomm das olle originalradio R/C nicht raus [10] , hab es mit allen "ausklemmen" versucht. will es aber auch nicht zerstören. angeschraubt ist es aber auch bestimmt nicht. gibs da etwa ne trick, so blöde bin ick doch och nicht
brauch ich bei einem anderen Radio ein Radioadapterkabel?
Mi 5. Jul 2006, 11:13
Ich glaube schon, daß es angeschraubt sein könnte. Musst die Mittelkonsole mal abnehmen und gucken. Oder schick mir davon mal ein Bild. Dann kann ich dir da vielleícht auch weiterhelfen.
Mi 5. Jul 2006, 11:28
Also mein Blaupunkt Radio hatte sich auch mal so ungünstig im Einbaurahmen verkeilt das es schlichtweg unmöglich war es auszubauen. Im Endeffekt habe ich dann den Rahmen zerstören müssen, braucht dann also einen Neuen.
Für ein anderes Radio bräuchtest du ansich nur so nen ISO-Adapterstecker. Gibts teuer im Mediamarkt oder ebay oder @Andreas! [13]
***Edit***
Was du auch noch versuchen könntest, baue mal das Ablagefach unter dem Radio raus (einfach ziehen) und greif dann mal durch hinters Radio ob du da an dieser Leiste eine Schraube spürst. Könnte nämlich so sein wie Andreas schon gesagt hat, dass das Original Radio verschraubt wurde!
Mi 5. Jul 2006, 12:18
von mz626
hat geklappt. hatte noch die eigentliche radioblende demontiert, dann mit gewalt gezogen und raus war sie wie klinsi´s 11 [10]
