Soundanlage einbau
Soundanlage einbau
Beitragvon prophet » Mo 8. Mär 2010, 22:28
Hi,
erstmal was sagt ihr zu dem Video:
http://www.youtube.com/watch?v=24i3lAKIvW0
hab zu meinen Geb. ein Subwoofer von MAC-Audio , und eine Endstufe von Bull bekommen.
So jetzt will ich es so verbauen wie bei den Youtube Video, die Frage ist auf welcher Seite ist das Plus Kabel verlegen soll.
MFG prophet
prophet
Modell: Mazda 626 GE 2.0 Comprex
Postleitzahl: 1100
Re: Soundanlage einbau
Beitragvon commander_keen » Di 9. Mär 2010, 00:16
Sry, wenn ich deine Frage gerade nicht aus dem Hut beantworten kann, ich muss nur mal eins loswerden: Meine Lieblingsstelle ist ab 9:35 in dem Video :lol:
Beitragvon Nrgprinz » Di 9. Mär 2010, 00:30
am einfachsten legst du das plus-kabel auf der fahrerseite und das cinch-kabel auf der beifahrer seite.... wegen störgeräuche und so... zudem sind das die einfachsten wege zumindest bei den meisten autos...
@commander-keen,.... die tollen marken..... lol schmeiß mich weg grade..... :D
Jage nicht was du nicht Töten kannst!!!
Nrgprinz
Modell: 626 ge v6 vollausstattung
Postleitzahl: 52441
Beitragvon prophet » Di 9. Mär 2010, 01:19
So noch ne Frage ich hab das Ende vom Plus Kabel verzinnt damit die zusammengedrehten Drähte nicht mehr aufgehen bzw. reissen. Sowas kann doch nicht von Nachteil sein oder?
prophet
Postleitzahl: 1100
Beitragvon Nrgprinz » Di 9. Mär 2010, 01:31
Doch kann es !!!
passt es noch in das auchlussfeld von der endstufe??? wenn ess passt musst die die schraube schon richtig anziehen sonst rutscht es wieder raus, es lässt sich so nicht richtig quetschen.... besser wären aderendhülsen oder diese vergoldeten flach anschlüsse und dann kabel dran löten...
mfg daniel
Nrgprinz
Postleitzahl: 52441
Beitragvon Wacki » Di 9. Mär 2010, 13:55
Nrgprinz hat geschrieben:Hallo,
Oh ja, da kann ich ein Lied von singen ^^ Durfte Chinch- und LSKabel auch zweymal verlegen ... :roll: und das macht beim GE nich sooooo viel Spass ... Aber naj, lieber ordentlich verlegen, als sich später über LiMa-Pfeiffen oder sonstiges zu ärgern.
Beitragvon Matti782 » Di 9. Mär 2010, 17:13
Kann mich auch an getrennte Verlegeweise von Cinch und Stromkabel erinnern.
Solltest aber eher unter dem Teppich Fahrer und Beifahrerseite machen, denn auf beiden Seiten liegen Stromführende Kabel die auch nen Pfeiffen verursachen können.
Btw.: Hab meine Kabel getrennt verlegt an den Seiten...und es pfeifft.
Beitragvon Wacki » Di 9. Mär 2010, 17:17
Also ich hab sie in den Kanänlern verlegt. Strom auf der Fahrerseite, Chinch und LS auf der Beifahrerseite und bei mir Pfeifft nix.
Beitragvon Nrgprinz » Di 9. Mär 2010, 19:47
Hey Matty,
hast du einen richtigen massepunkt gefunden für die endstufe? kann an schlechter masse liegen.... sollte das nicht der fall sen mach mal folgendes: die äußere leitung vom cinch ( also am stecker die ummantelung ) mit einem kleinen kabel auf das gehäuse des autoradios legen, sollte dein pfeiffen dann weg sein ist der cinchausgang am radio defekt...
mfg daniel
Nrgprinz
Postleitzahl: 52441
Beitragvon roadrunner26 » Di 9. Mär 2010, 20:48
Hallo.
nur mal ne kurze frage.
Hat dein GE klima ???
Wenn nicht kannst du dort wo normlaerweise die klimaleitung ins Auto geführt wird,
leicht mit dem pluskabel ins Fahrzeuginnere, da kommst aber dann auf der beifahrerseite ins auto.
Also würd ich das umgekehrt verlegen !!!
Stom auf der Beifahrerseite, und Chinch sowie LS Kabel auf der Fahrerseite !!!
LG
Roadrunner
WELCHE FARBE BEKOMMEN SCHLÃœMPFE WENN MAN SIE WÃœRGT ???
Beitragvon Wacki » Di 9. Mär 2010, 21:08
Also hab keine Klima und hab auf der Fahrerseite einer "Gummirosette" verwendet, bissl Fummelarbeit, aber due siehts, es gibt viele Möglichkeitn im GE. ^^
Beitragvon roadrunner26 » Di 9. Mär 2010, 21:15
Hallo .
@ Wacki
Ich hab auch keine Klima,
Wie du sagst, es gibt beim GE viele viele möglichkeiten, hab nur mal die leichteste genannt !!!
Bei dem grossen Gummistoppel der da dieses loch Verschließt, ist es ja überhaupt kein problem da ein kabel durchzuziehn
ohne viel Fummelei :D
LG
roadrunner
Beitragvon Wacki » Di 9. Mär 2010, 21:45
Hätt ich das früher gewusst, hätt ichs wohl auch anders verlegt ^^
Beitragvon commander_keen » Di 9. Mär 2010, 23:32
und um dieses Spiel zu vollenden: Was wäre nun die Empfehlung für GEs mit Klima? ;-)
Zuletzt geändert von commander_keen am Mi 10. Mär 2010, 00:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon roadrunner26 » Di 9. Mär 2010, 23:41
Hallo.
Also wenn er Klima hat, dann wird die Fummel arbeit nicht erspart bleiben !!!
Dann kann er sich nur noch nen Weg auf der Fahrerseite suchen !!!
Wäre auch bereit zu Helfen !!! Wohne ja selbst auch in WIEN
Hab ja schon meine Anlage in mehreren GE`s verbaut (mittlerweile ist der aktuelle mein 4ter) :D
LG
roadrunner
