lüftung auf frontscheibe total schwach!!!
Beitragvon martin87 » Do 23. Okt 2008, 03:24
also es geht um folgendes:
wenn die scheiben beschlagen sind und ich die lüftung auf 4 mache kommt total wennig luft raus und die scheibe wird und wird nicht frei.
kommt mir vor als ob irgend wo was verstopft ist oder so.
was kann mann da machen?
martin87
Beitragvon Ben626 » Do 23. Okt 2008, 11:56
is die fahrzeuglüftung auch so eingestellt das immer neue luft rein kommt oder steht sie auf umwelzen??????????
Ben626
Postleitzahl: 90547
Beitragvon martin87 » Fr 24. Okt 2008, 02:57
ist eigentlich egal auf welcher stellung die ist das ist total schwach und wenn ich auf die düsen im amaturenbrett um schalte sind die voll stark
martin87
Beitragvon Ben626 » Fr 24. Okt 2008, 11:24
ne egal ist das nicht........... wenn du nur auf umwelzen hast dann kannst tage warten bis die scheibe frei ist da ja die luft nur im fahrzeug umgewelzt wird und die feuchte luft bleibt im auto drinnen......... daher musst du frischluft eingeschalten haben....
Ben626
Postleitzahl: 90547
