Tachoausbau
Tachoausbau
Beitragvon racefan_v6 » Fr 30. Jan 2009, 07:47
Ich habe vor den Tacho auszubauen um de Aluringe zu montieren. Gibt es irgendwas zu beachten?
Habe Tachos schon bei anderen Autos gewechselt. Hat der GE ne Tachowelle?
racefan_v6
Modell: 626 GE V6 D3
Tachoausbau
Beitragvon Drachenflug » Fr 30. Jan 2009, 08:58
Nein, sondern nur drei breite Stecker, bei denen du die Erhebung jeweils in der Mitte oben herunterdrücken musst damit du sie herausziehen kannst.
Rahmen raus (2 Schrauben) , 4 Schrauben raus, Tacho etwas herausziehen und mit der schmalen Hand versuchen die drei Stecker loszukriegen.
Tachoausbau
Beitragvon Matti782 » Fr 30. Jan 2009, 09:46
Und wenn die Stecker wieder reinfummeln musst beim Einbau, wünsch ich viel Spaß [1] Saß dis eine Mal über ne Stunde dran die Stecker wieder rein zu bekommen...entweder lag es an meinen Wurstfingern oder einnfach an meiner Ungeduld. Aber Alles halb so schlimm...
Falls du das erste Mal die Blende vom Tacho abnehmen willst, dann lös, wie Drachenflug schon schrieb, die oberen beiden Schrauben. Unten sind keine Schrauben sondern Clipse...sitzen teilweise sehr fest. Am besten nen Hauchdünnen Schlitzschraubenzieher nutzen und raushebeln...nich zu arg, sonst verbiegst das Plaste und machst unschöne Kratzer [13]
Viel Erfolg!
Einaubau sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge...aber ich glaub ich sehe schon die nächste Frage...wie bekomm ich die Aluringe fest [13]
Tachoausbau
Beitragvon racefan_v6 » Fr 30. Jan 2009, 17:09
hört ich nicht so schwierig an. Ich denke den Tacho-Tausch an einem Honda Concerto kann so schnell nichts toppen. Hab fast 2 Stunden damit verbracht. Trotz abgesteckter Tachowelle kam an kaum an die Stecker. [3]
Aber der ist ja Geschichte
Die sollen laut Anleitung von hinten durch die 3 Löcher gesteckt werden ohne zu kleben. Mußhalt nur den Tacho zerlegen. Das hab ich aber schon öfter gemacht. [1]
racefan_v6
Tachoausbau
Beitragvon Tornado1000 » Fr 30. Jan 2009, 17:53
Ich hatte meinen Tacho schon sehr oft drausen [7] .
Mit bisschen Übung kannst du ihn schon in 5 min ausbauen und wieder einbauen.
Berührer halt nicht die Tank- oder Temperaturanzeige. Sonst ist alles easy
Tornado1000
Modell: 626 GE Bj. 95
Postleitzahl: 71642
Tachoausbau
Beitragvon Marcus BULLIZEI » Mi 18. Feb 2009, 21:09
Hallo!
Der GE hat keine Tachowelle, sondern nen elektrischen / elektronischen Tacho??? ALLE GE´s??? Auch die ganz frühen???
Sorry, dass ich so blöd frage, aber ich hab da noch nie genau nachgeschaut, geschweige denn das Cockpit ausgebaut!!! Ich les es hier nur grad und wunder mich, dass es 1992 "schon" Tachos ohne Welle gab!
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Marcus BULLIZEI
Tachoausbau
Beitragvon Matti782 » Mi 18. Feb 2009, 21:19
Die gesamte Baureihe ist mit elektronischen Tachos unterwegs... [13]
Tachoausbau
Beitragvon Marcus BULLIZEI » Mi 18. Feb 2009, 23:04
Hallo Matti!
Danke für die Antwort!!!
BULLIZEIliche Grüße
Marcus
Marcus BULLIZEI
