Passen diese Felgen...?
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 13. Feb 2012, 00:45
Hallo liebe Gemeinde,
hab mir in einem Anderen Forum diese Felgen gesehen.
http://www.mazda-forum.info/biete/46279 ... -et48.html
Weiß einer ob dass so Passsen würde von ET und so weiter ?
Wär Super wenn ihr mir da Helfen könntet.
MFG Martin
Re: Passen diese Felgen...?
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 15. Feb 2012, 00:43
Kann mir denn da keiner Helfen ? :( :(
Beitragvon commander_keen » Mi 15. Feb 2012, 01:10
Am sichersten ist es, wenn du das Vorhandensein des 626 GE mal in der ABE des Herstellers nachschlägst (oder den Besitzer der Felgen nachschlagen lässt).
Generell wären diese von den Abmessungen her gerade noch benutzbar, denke ich. Wobei das auch nur mit Einschränkungen gilt, falls du z.B. ein anderes Fahrwerk drin hast.
Und die Reifen kannste natürlich so nicht fahren, die Tachoabweichung wäre zu groß. 40er Querschnittsverhältnis bei 225er Walzen auf R17 dürfte das Ende der Fahnenstange sein. Da wären also in jedem Fall andere nötig oder eine Tachoanpassung.
Beitragvon Carpo » Mi 15. Feb 2012, 01:11
8j wird mir der et u.U etwas eng aber hängt auch von Tieferlegung usw ab. kannst ja auch mal vergleiche machen zu deinen jetzigen, google hilft mir reifenrechnern
Beitragvon S1PikesPeak » Mi 15. Feb 2012, 01:28
Hmm....ok, dann lass ich das.
Was wäre so die machbare Dimension für 18 zoll ?
Beitragvon commander_keen » Mi 15. Feb 2012, 21:07
Wie Carpo schon sagte, Reifenrechner ist dein Freund. ;-)
18 Zoll willst du dir vermutlich nicht antun. Der einzige, der das meines Wissens nach hier je im Auge hatte, ist Andreas626. Wenn du etwas mit der Suche gräbst, findest du vermutlich den ein oder anderen Thread darüber.
Allein Reifen dafür ohne Tachoangleichung zu finden, wäre schon fast eine olympische Disziplin (was soll das werden, 235/30R18? Kost' ein Reifen wahrscheinlich über 200 Euro. 245er Walzen auf R18 und die wärst definitiv beim kompletten Programm, da reicht kein Kanten umlegen mehr, da darfste dann die Karosse ziehen etc...)
Es gibt durchaus auch passende 17-Zoller mit entsprechender Bereifung (z.B. 205/40R17, auch wenn das dem ein oder anderen zu schmal ist, allerdings sollte sich das in Kombination mit einer Felge der Breite 7.5J z.B. recht problemlos montieren lassen)
Beitragvon S1PikesPeak » Do 16. Feb 2012, 15:57
Ich dachte Drachenflug hatte auf seinem Dunklen V6 18er ???
Aber Danke schonmal für diese Super Antwort.
LG Martin
Beitragvon Brick Bazooka » Fr 17. Feb 2012, 22:40
bastiv6 hat auch 18" auf seinem blauen. der musste seinen Tacho angleichen soweit ich weiß
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 20. Feb 2012, 12:55
Mal sehen was sich auftreiben lässt, aber jez ist eh erstmal beim 6er einiges zu Machen bevor die Saison losgeht.
