Der GE fährt mit Defekt oder ohne Airbag-Steuergerät völlig einwandfrei.
Ãœberhaupt ist das ganze System extrem darauf ausgelegt, bei Fehlern das Airbag-System zu deaktivieren und das wars.
jwbehrendt hat geschrieben:So, es scheint an der Zeit zu sein, die Kondensatoren auszutauschen!
Der Fehler 7 tritt nun sporadisch während der Fahrt auf, verschwindet wieder.
Gottlob war ich im Juni beim TÃœV, als alles noch i.O. war.
Sind die Mazda's überhaupt fahrbar, wenn die Airbag-ECU nicht vorhanden ist?
Ich hab' vor, die ECU auszubauen & dann die Elko's zu bestellen, hab' schon soviel auf Lager, daß kein 3tes Auto mehr in die Garage/Halle passt.
Werd' mal schauen, ob die Airbag-ECU aus dem 96er GE auch im 96er Xedos 6 funzt (natürlich erstmal NUR mit Treibsatz-Dummies!).
