Auch ein Klimaphänomen ?!
Beitragvon Zachi » Di 1. Aug 2006, 19:58
100g nach 11 Jahren ist eigentlich okay... bei mir waren es 80g nach 8 Jahren
Zachi
Postleitzahl: 44649
Beitragvon raw-venture-ad » Di 1. Aug 2006, 20:01
Ja, ich dachte das immer ein bisschen Kältemittel entweichen kann / sollte?
Obwohl, beim Kühlschrank muss man ja auch kein Kältemittel auffüllen. Ich denke die 100g nach 11 Jahren gehen in Ordnung.
Beitragvon Blade » Di 1. Aug 2006, 20:54
Also entweichen kann/sollte / darf eigentlich nicht´s. Auch nach 11 jahren sollte kein Kältemittel fehlen. Es sei denn du hast ne Leckage.
Beitragvon Zachi » Di 1. Aug 2006, 23:39
Bei nem Kühlschrank werden die ganzen Komponenten und Verbindungen aber auch nicht mechanisch beansprucht, so wie es bei nem PKW z.B. auf schlechter Wegstrecke der Fall ist. Dass bei jeder Mazda-Klimaanlage im Laufe der Zeit Kältemittel entweicht, ist Tatsache. Genauso wie es Tatsache ist, dass Klimatechniker das nicht wahrhaben wollen [1]
Offiziell erkennt das System, dass zu wenig Kältemittel drin ist, und der Kompressor läuft dann gar nicht los. Allerdings sind schon einige Kompressoren verstorben, weil das nicht funktioniert hat.
Gruß,
Zachi
Postleitzahl: 44649
