Bonnet hydraulic gas strut
Beitragvon Blade » Fr 25. Aug 2006, 21:54
ahso. wie konnte er die denn befestigen ? Ist der Kotflügel hol weil keine mutter zusehen ist.
Aber kann man dafür auch die Hecklappendämpfer verwenden?
Beitragvon commander_keen » Fr 25. Aug 2006, 21:56
der ist in der Tat hohl und wie man oben liest ist das Blech nicht sehr dick, wodurch es ohne eitere Maßnahmen schnell zu Verbiegungen kommen kann...
Dämpfer kannst su wahrscheinlich so ziemlich alles nehmen, was du montiert kriegst...
Beitragvon AbsoluterBeginner » So 27. Aug 2006, 19:01
@Spawn: Echt? Dann ist er eine Waasn [1] Weil im MX-6-Forum (oder wars die Galerie?!...) hat er bei den Veränderungen geschrieben, dass er Motorhaubendämpfer hat. [14]
AbsoluterBeginner
Modell: MX-6
Beitragvon Spawn » So 27. Aug 2006, 19:13
Dann muss er dann mal in seinem Forum n Update machn! Werd ihn mal kontaktn wies ausschaut! Will ja sowas auch schon seit Jahren haben!
Beitragvon commander_keen » So 27. Aug 2006, 23:21
Bloodhound schrieb am 24.08.2006 22:08
Thanks for the pictures.
Seems that it is a "little" more difficult than it was on my 323. [8]
On the bonnet must be attached vertical, that is the only way the bolt can turn enough in the ends of the strut.
What about on the body, are there any bolts there that maybe can be used?
As it might not be clearly visible on AbsoluterBeginner's last picture (where his solution is situated thee is no hole or sth and it'S not stable enough by default) there is at least a bolt at the car itsself which can be used, yes:
Beitragvon Spawn » Mo 28. Aug 2006, 06:41
Negrabytes PN
Ich hatte Haubendämpfer, die habe ich wieder ausgebaut da die Tragkraft nicht ausgereicht hat.
...ausserdem war die Befestigung nicht die Beste!
Wäre geklärt!
For the english speaking folks:
The only user that installed some lifters, deinstalled them cause the whole thing wasn`t stable enough! The bonnet is too thin for something like this!
Beitragvon Bloodhound » Mo 28. Aug 2006, 19:35
Thanks for the pictures, im trying to make something fit.
Bloodhound
Beitragvon Da_Maddy » Di 29. Aug 2006, 22:53
Hm, when the bonnet isn't thick enough, just weld some plates or something like this unter the bonnet to make it more stable...
But: coult it be, that there is not enough space to weld something on?
I guess so...
Gewinne erst, kämpfe später.
Da_Maddy
Modell: MX6 V6
Postleitzahl: 67435
