Leerlaufdrehzahl ???
Beitragvon unbreakable_ge » So 22. Okt 2006, 22:52
Hallo Leute,
Im Leerlauf z.B. auf der Ampel vibriert mein GE unangenehm . Wenn ich mit dem Gas ganz ganz fein die drehzahl erhöhe ist es weg..
Daher möchte meine Standdrehzahl um ca. 1mm nach oben stellen, habe aber keinen Plan wie ich dass mach, möchte keinen Blödsinn machen. Kann mann sie allein (ohne Mechaniker) und so fein überhaupt einstellen, wenn ja bitte um Hilfe (Schraube zum justieren ?????position????)
UNBREAKABLE GE
unbreakable_ge
Beitragvon TJ Maugli » Mo 23. Okt 2006, 06:02
Hatte ich beim meinem GE auch, hab selber versucht, noch schlimmer gemacht! Mazda Werkstatt hat geholfen!
Mein Probe hat jetzt das auch, fahre am Dienstag zur Werkstatt, kostet nicht die Welt, dafür ist es 100% i.O.
Beitragvon -caRty- » Mo 23. Okt 2006, 08:19
die schraube sitzt (zumindest beim v6) oben an der drosseklappe! ist nicht schwierig zu finden.
je mehr du die schraube nach links drehst, desto weiter öffnetsich die drosselklappe
Beitragvon Rafael » Mo 23. Okt 2006, 09:54
Richtig Carty beim 4 Zylinder ist das genau so. Meistens schafft das abhilfe, falls nicht ist der Standgasregler kaputt.
Mfg Rafael
Rafael
Beitragvon raw-venture-ad » Mo 23. Okt 2006, 10:13
Und nicht vergessen die Kontakte TEN und Masse am Diagnosestecker zu brücken, sonst kriegt das Steuergerät nichts von der Änderung mit.
Beitragvon Rafael » Mo 23. Okt 2006, 10:15
Danke Rock!!! Ich denke das wäre mal das wichtigste das du es mit dem Standgasregler zuerst versuchst, klappt es nicht fahr in die Mazda Werkstatt.
Mfg Rafael
Rafael
