Zündverteiler 626 2.5 gesucht auch defekt
Beitragvon laurelfan » Fr 2. Feb 2007, 01:17
Hallo, hat jemand einen defekten Zündverteiler vom 626 2.5 Bj 93 abzugeben? Ich will mich mal dran vergreifen und probieren ob ich ihn reparieren kann.
Laurelfan
laurelfan
Beitragvon Rafael » Sa 3. Feb 2007, 15:23
Servus!
Hätte noch einen auf Lager [13]
Schlag mir einfach nen preis vor [11]
Gruß Rafael
Rafael
Beitragvon laurelfan » Do 8. Feb 2007, 01:03
Hallo, ist er neu?, gebraucht und ok? defekt? Viele Grüße Laurelfan
laurelfan
Beitragvon Rafael » Do 8. Feb 2007, 01:37
Gebraucht, aber im November gekauft, und gut in Schuss [13]
Gruß Rafael
Rafael
Beitragvon laurelfan » Do 8. Feb 2007, 23:52
Hallo, bitte teile mir die genaue Ersatzteilnummer mit, oder ein Foto von dem Teil. Mein Schrauber hatte einen Motor mit einen völlig anderen Verteiler beim Wickel. Bei dem waren Transistorverstärker und Zündspule seperat. Bei meinen ist alles komplett zusammen in einem Gehäuse.
laurelfan
Beitragvon Rafael » Do 8. Feb 2007, 23:58
Sag mir einfach Baujahr und ob es ein normaler KL ist...
Dann sag ich dir genaueres.
Gruß Rafael
P.S Mir wäre nicht bekannt das ich ne seperate Zündspule hab...
Rafael
Beitragvon toniiii » Fr 9. Feb 2007, 01:39
also die kl motoren haben nix separat. entweder der schrauber hatte keine ahnung oder du hast ein auto erwischt, das vorher ein elektronik bastler hatte, der auf den originalen anfälligen gepfiffen hat und sich selbst was gebaut hat...
lg toni
toniiii
Beitragvon laurelfan » Sa 10. Feb 2007, 00:02
Hallo Rafael, an die neue Zulassung muß ich mich erst gewöhnen. Ich schreibe mal alles auf was mir wichtig erscheint. Das mit der getrennten Zündspule kommt mir auch sehr seltsam vor aber wenn er es sagt muß ich es anhören(ha)
6: 07.04.92
B: 10.11.93
E: JMZGE14F501249324
D3: MAZDA 626
2: Mazda (J)
laurelfan
Beitragvon Rafael » Sa 10. Feb 2007, 00:15
Der Zündverteiler passt [13]
Gruß Rafael
Wobei du ne D Nummer hast ist aber klar [13]
Rafael
Beitragvon laurelfan » Di 13. Feb 2007, 00:38
Hallo Rafael, prima!
Was ist ne D Nummer?
Sind 40 EUR recht?
laurelfan
Beitragvon Rafael » Di 13. Feb 2007, 04:08
Hi!
Naja die Fahrgestellnummer und etc.
Meinst du eigentlich den ganzen Verteiler oder nur die Kappe samt Finger?
Gruß Rafael
Rafael
Beitragvon laurelfan » Mi 14. Feb 2007, 01:11
Hallo Rafael, natürlich den gesamten Verteiler. Viele Grüße Laurelfan
laurelfan
Beitragvon Silver » So 18. Feb 2007, 14:50
laso 40 euro für einen funktionierenden - wenn ich mich jetz net verlesen hab is doch ein wenig sehr wenig... sollten mindestens 100 euro drin sein
Silver
Beitragvon -caRty- » So 18. Feb 2007, 14:58
ein neuer zündverteiler fürn 2.5 kostet über 400 euro! nur zur info. habe da mal angefragt
-caRty-
