Klimaanlage defekt oder kaputt
Beitragvon Gasmann » Mo 19. Feb 2007, 20:42
Hallo allerseits!
Ich suche nach der Ursache, warum meine Klima plötzlich nicht mehr läuft. Vielleicht ist es nur ein Temperaturfühler, aber wo steckt er bloß? Kennt sich da jemand aus?
Tatsache:
Die Klima hat 12 Jahre lang immer gut funktioniert. Vor knapp 2 Jahren hatte ich sie zum ersten Mal und aus reiner Prevention neubefüllen lassen(Hätte ich es besser sein gelassen...).
Vor zwei Wochen hatte ich im Leerlauf komische Klapper-Geräusche in der Klimakompressorregion gehört(nur bei offener Motorhaube hörbar).
Die Kühlerventilatoren laufen an, aber man merkt nicht mehr, dass der Klimakompressor einkuppelt.
Unter der Motorhaube ist alles Staubtrocken, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass Kältemittel fehlt.
Was könnte das sein?
Viele Grüsse,
Euer Gasmann
Gasmann
Beitragvon Blade » Mo 19. Feb 2007, 22:41
woran es liegt kann ich dir nicht sagen, aber ob die klima undicht ist wirst du niemals erkennen. Denn das kältemittel verdampft sofort egal ob flüssig oder gas förmig
Beitragvon TJ Maugli » Mo 19. Feb 2007, 22:46
Könnte der Magnettschalter sein ?!
Beitragvon Rafael » Mo 19. Feb 2007, 23:31
Oder der gesamte Klimakompressor hat sich verabschiedet. Tja.
Rafael
Beitragvon Blade » Mo 19. Feb 2007, 23:35
Rafael schrieb am 19.02.2007 22:31
laß die klima laufen und halt vorsichtig die hand drauf. der sollte handwarm sein, wenn dies nicht der fall ist muß ein neuer her
Beitragvon Gasmann » Di 20. Feb 2007, 00:20
Danke für die vielen Antworten.
Werde überprüfen, ob der Kompressor handwarm ist. Eine Frage dazu: Sollte er auch bei den Wintertemperaturen (5 Grad) handwarm sein oder nur im Sommer, sprich bei 20 Grad?
Wo befindet sich der Magnettschalter? Im Kompressor etwa?
Und noch eine Frage.
Angenommen, da ist jetzt kein Kühlmittel mehr drin. Schadet das, wenn ich erstmal so weiterfahre(natürlich ohne die Klima einzuschalten)? Ich weiß, dass Kühlmittel auch zu Schmierung dient, allerdings nur bei eingeschalteter Klima, oder nicht?
Gasmann
Beitragvon Blade » Di 20. Feb 2007, 00:27
Im sommer wird er ca. 1-3 Grad höher sein aber das ist normal. Ansonsten ist er bei jeder temperatur handwarm.
Wenn jetzt wirklich kein Kältemittel mehr drin schadet es nicht,nur die klima solltest du nicht mehr benutzten.
Überprüfen kannst du es ganz einfach. Nimm nen kleinen spitzen gegenstand, zieh dir vorher handschuhe an, Sonst verbrennst du dich, und schau die leitungen an da muß nen Strader Ventil zu sehen sein (zum befüllen) und da stichst du kurz rein. Wenn es zischt ist noch kältemittel drin.
Wenn du wissen willst ob du ne undichte hast mußte leider zur werkstatt und es überprüfen lassen.
Beitragvon Gasmann » Fr 2. Mär 2007, 11:35
Hallo, meine Antwort hatte diesmal bisschen länger gedauert..
Zitat:"laß die klima laufen und halt vorsichtig die hand drauf. der sollte handwarm sein, wenn dies nicht der fall ist muß ein neuer her"
Ich machte die Klima an.... und .... ich hatte den Eindruck als würde sie wieder laufen. Kann das sein, dass sie nur bei den niedrigen Außentemperaturen von unter 3°Grad nicht läuft?
Anderes Problem, wie kann man die Hand drauf tun, wenn man an den Kompressor nicht dran kommt, weil er recht tief sitzt und daneben ein heißes Auspuffrohr verläuft...
Gasmann
