Ploppen am Auspuff
Ploppen am Auspuff
Beitragvon Goldi » Do 8. Feb 2007, 13:50
Ich habe das Problem, dass er beim Gasgeben manchmal ruppelt und das Gas nicht richtig annimmt.
Im Leerlauf hört man am Endtopf so ein ploppen. Als wenn der Motor sich irgendwie verschluckt.
Ist irgendwie blöd zu erklären.
Kennt jemand das Problem ?
Goldi
Ploppen am Auspuff
Beitragvon MB » Sa 3. Mär 2007, 13:47
Hallo Goldie, dieses Problem hatte ich auch. Habe den selben Motor wie Du. Bei mir war die Dichtung vom Ansaugkrümmer undicht. Außerdem hatte ich einen sehr hohen Ölverbrauch, ca. 1,5 Liter auf 1000 km.!!
Ein Zeichen für verschlissene Ventilschafftdichtungen und (oder) Kolbenringe. Meine Zündanlage war aber ok.
Sprüh mal vorsichtig Bremsenreiniger in Richtung der Dichtung vom Ansugkrümmer und konrolliere Deinen Ölstand.
Grüße, MB.
MB
Ploppen am Auspuff
Beitragvon Da_Maddy » Mo 5. Mär 2007, 22:56
Wann sind die Zündkabel/Kerzen das letzte mal gemacht worden?
Gewinne erst, kämpfe später.
Da_Maddy
Modell: MX6 V6
Postleitzahl: 67435
Ploppen am Auspuff
Beitragvon Goldi » Di 6. Mär 2007, 16:29
Das ist ca. 1 1/2 Jahre her.
Die Kerzen sind vor ca. einem halben Jahr verbaut worden.
Goldi
Ploppen am Auspuff
Beitragvon Da_Maddy » Di 6. Mär 2007, 22:05
OK, dann sollte es eigentlich nicht daran liegen.
Haste sonst ncoh irgendwelche Gemeinsamkeiten beobachtet?
Da_Maddy
Modell: MX6 V6
Postleitzahl: 67435
Ploppen am Auspuff
Beitragvon Goldi » Di 6. Mär 2007, 23:47
Nee, eigentlich nicht.
Verteilerkappe und Läufer sind neu.
Dachte erst, das es an der defekten Zylinderkopfdichtung liegt. Die ist erneuert worden. Und es ploppt noch immer. Allerdings qualmt er nach dem Kaltstart blau. Das hat er noch nie gemacht. erst seit dem Werkstattaufenthalt.
Möglicherweise liegt das am Öl. Haben 5W40 reingekippt. Keine Ahnung.
Goldi
Ploppen am Auspuff
Beitragvon commander_keen » Mi 7. Mär 2007, 00:17
also nur wegen Öl qualmt da auch bei 5W40 nix blau, der verbrennt nicht ordentlich, womit du wieder bei allem was mit zündung zu tun hat bist [13]
Ploppen am Auspuff
Beitragvon Da_Maddy » Mi 7. Mär 2007, 19:10
hm, schwarz rauchen = öl
blau müsste dann doch kühlwasser sein...
Aber wenn Kopfdichtung gemacht ist...
kA
Da_Maddy
Modell: MX6 V6
Postleitzahl: 67435
Ploppen am Auspuff
Beitragvon Drachenflug » Mi 7. Mär 2007, 20:19
schwarz=falsche Verbrennung
blau=Öl
weiss=Wasser
Ploppen am Auspuff
Beitragvon Spawn » Mi 7. Mär 2007, 20:20
Mein V6 hat auch bläulich gequalmt! Bei mir war die Lambda im Eimer und irgendeine Dichtung im Motorraum, denn er hat Öl verbrannt!
Ploppen am Auspuff
Beitragvon Goldi » Fr 9. Mär 2007, 22:04
Ist aber schon komisch, dass es erst seit dem Werkstattaufenthalt ist.
Goldi
