Thema: siehe Topic [11]
Da mich primär stört, dass ich nicht die "mögliche" Endgeschwindigkeit erreiche und mein Verbauch sehr hoch ist, habe ich halt bei meinem letzten Werkstattbesuch nachgefragt. Nachdem LuFi und Zündkerzen gewechselt wurden (die als mögliche Ursachen für hohen Verbrauch etc galten), ging ich direkt von der Werkstatt auf die Bahn und wollte testen ob ich nun mehr als 185 erreiche. Ja! Ich schaffe nun mühsam die 193 km/h. Und der Verbrauch scheint immer noch sehr hoch, obwohl ich mit der aktuellen Tankfüllung sehr moderat fahre, wie eigentlich im Moment immer, bis das Verbrauchsproblem gelöst worden ist.
Ich verdeutliche hier, dass es mir nicht um das Erreichen der Endgeschwindigkeit geht, auch wenn das toll wäre. Sondern es geht mir darum, dass der Motor anscheinend nicht vernünftig läuft, also ist da was im Busch, ich hasse es, wenn ich nicht weiß, warum etwas nicht funktioniert.
Hier mal die Auflistung, was ich bisher von Mazda hab machen lassen:
- Heckdämpfer rechts nachbestellt und eingebaut, links nachbestellt, da kaum Funktion.
- Bremsen haben geruckelt, Handbremse ohne Funktion. Neue Scheiben, Sättel und Beläge vorne und hinten, da weggegammelt.
- Ölwechsel wurde durchgeführt
- Drosselklappe geschmiert, da Gaspedal gehakt hat
- Beifahrerfenster ging nicht ganz rein, da ein Kabel des Außenspiegels im weg "lag".
- Die Lüftung machte bei Stufe 3 und 4 laute Geräusche. Blätter, Tannezapfenteile (!) und Tannennadeln entfernt, geht wieder [13].
- Kofferraumschloss wurde eingestellt, hat geklappert.
- Scheibenwischwassersensor defekt, stecker vom Amaturenbrett abgezogen, so dass er nicht mehr leuchtet [13]
- Luftfilter gewechselt, da total dicht
- Zündkerzen wurden getauscht, waren wohl tot.
- Ventildeckeldichtung wurde erneuert, da die mächtig geleckt hat.
Zusammenfassung: Bisher Unmengen an Geld in den Wagen gepumpt, aber kein Resultat.
Ich möchte hier nach weiteren Ursachen für die fehlende Endgeschwindigkeit / den zu hohen Vebrauch forschen. Bitte helft mir, find den Wagen allein schon wegen der Ausstattung super, aber wenn ich nur knappe 400 km pro Tankfüllung schaffe, ist das alles fürn Arsch.
