Kurbelwellenscheibe abbauen WIE??????
Beitragvon 626ge92 » Mi 11. Apr 2007, 20:19
Hallo erstmal!
Brauche bitte Hilfe: Wie kann ich die Kurbelwellenscheibe beim 2,0 16V abbauen?
Muß die Wasserpumpe tauschen!
Danke
626ge92
Beitragvon Drachenflug » Mi 11. Apr 2007, 21:10
hallo neues Mitgleid!
Wahrscheinlich geht sie wie beim V6 ab,
d.h. Zentralschraube lösen, und anschließend von hinten mit leichten Schlägen gepuffert durch ein Brettchen abschlagen.
Dabei immer wieder die Lage ändern.
Nicht zu kräftig schlagen, da brüchiger Guss.
Beitragvon MaikV6 » Do 12. Apr 2007, 19:36
hallo !
hab letztens bei nem 2.0 16v den zahnriemen mit wapu gewechselt,löse die schraube (am besten mitn schlagschrauber) und wenn du schwein hast dann kannst die scheibe danach einfach abnehmen,war zumindest bei dem so,kann aber auch wie drachenflug sagt fest hängen,dann mach es so wie er es schon beschrieben hat oder wenn du hast nimm nen dreiarmigen abzieher.
wenn du keinen schlagschrauber hast dann leg den 1.gang ein und lass von jemandem die bremse treten und löse die schraube mit einem kräftigen ruck mit nem drehmomentschlüssel .
gruss maik
Wer später bremst ist länger schnell ! :]
MaikV6
