von Elwood » Di 28. Aug 2007, 11:43
wenn du irgendwie die möglichkeit hast das auto auf a hebebühne zu bringen dann kannst ja mal checken ob der auspuff a loch hat. am besten mit an freund. einer hält hinten zu und der ander hört bzw. greift ob der auspuff irgend wo rausbläst.
was noch sein könnt is dass irgend wo bei der ansaugung, sprich luftfilter, luftmassenmesser, diverse resonanzboxen, usw. eine schlauchschelle locker is. einfach mal alle durch checken. und schau auch ob nicht vielleicht eine klammer vom luftfilterkasten (sofern du den noch drin hast) runtergegangen ist.
ich würd auf die ansaugung tippen da beim auspuff meisten ein dumpfes geräusch entsteht wenn er ein loch hat.
PS: warum das geräusch grad beim beschleunigen am stärksten is, ist dadurch zu erklären dass der motor da am meisten luft braucht und am meisten abgas ausstößt. so mit höherer druck in den rohren und daher auch lauter wenn ein loch drin is.
mfg Alex
