Hi Leute
Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen das der Motor beim plötzlichen gasgeben ruckelt.Zumnidest fühlt es sich an wie Ruckeln.
Also wenn ich das Gaspedal sachte trete und dies weiterhin so beibehalte dann läuft alles prima ABER wenn man normal fährt dann schlagartig das Pedal tritt um zu überholen oder so beschleunigt der Motor nicht richtig.Soll heißen er ruckelt 2 bis 3 mal und beschleunigt dann ganz normal weiter.Das geshieht in jedem Gang und ungefähr im bereich bis 3000 Umdrehungen.In den Gängen 1 bis 3 spürt man die Ruckler deutlich.Bei 4 und 5 eher schwach aber noch vorhanden.
Das ist alles ein bischen schwer zu beschreiben.
Zu beginn dachte ich es läge daran das zu wenig Sprit vorhanden war allerdings habe ich mittlerweile genug getankt und das Problem besteht weiterhin.
Vermuten würde ich noch das der Motor sich warum aus immer verschluckt oder eventuell die Kupplung rutscht.
Vielleicht ist es auch ganz was anderes.Ich hoffe jemand kennt das Problem und kann mir weiterhelfen.Die Suchfunktion tat es leider nicht da die Symptome sich nicht deckten.
Schonmal Danke
Alex
