von Keitaro » Sa 16. Feb 2008, 17:08
ihr wisst auch das eine zweite batterie der lima schaden zufügen kann ?
die lichtmaschiene ist für einen bestimmten ladestrom ausgelegt.
beim laden ziehen die batterien strom, is klar [1]
jetzt gegebener fall: beide batterien relativ leer, verbraucher an z.b. es licht plus die anlage
die lima muss spannung erzeugen und durch den elektrischen wiederstand ensteht eine last an der lima ---> drehzahl sinkt.
jetzt fährste los und der keilriemen gibt der lima gut stoff . da der motor mehr power hatt als die lima wiederstand klappt das auch [11] soweit so gut ist jetzt aber die last ZU hoch für den generator ensteht zuviel abwärme ---> motor dreht das ding ja weiter durch.
da muss es nicht zum totalausfall kommen, kann sein das die regelelektronik der lima ( Spannungsrichter) n kancks bekommt und noch weniger leistung bieten kann.
bei ner zweiten batterie sollte man grundsätzlich ne größere lima kaufen, zwei batterien haben mehr kapazität, das bring saft für die anlage aber irgendwo muss der strom ja herkommen.
du baust ja auch keinen V6 in deinen 1,9er und lässt die alte benzinpumpe drinn...oder ? [13]
