Ölverbrauch
Ölverbrauch
Beitragvon Messi » Mo 7. Nov 2005, 10:09
hm, mich wundert jetzt grad irgendwie was bei meinem Auto..
hab vor 10-12 tkm nen Ölwechsel durchgeführt ... Das Wunderliche is daran .. ich prüfe hin und wieder Ölstand (warm und kalt) aber ständig is des Ölfleck am Max Strich
Zuviel hab ich damals auch net reingekippt (glaub so maximal 2/3 von ner 5L Flasche )
?! is des normal, dass der so wenig verbraucht
mein Kadett war nach 1000 km immer um 1/3 gesunken im Ölstand
bin etwas ratlos [3]
Danke
Bild Mazda 626 GE 2.0 - 16V
Messi
Ölverbrauch
Beitragvon TJ Maugli » Mo 7. Nov 2005, 10:14
es kommt ja drauf an wie man fährt..
wenn man "normal" fährt, dann muss es eigentlich gar kein Ölverbraucht geben, sind sehr gute Motoren
aber wenn einer ständig erst ab 4000U oder noch später schaltet, dann kommt es zu dem Ölverbraucht, aber auch nicht viel, in ca 10000km ca 1 Liter.. (ist bei mir so) [4]
Die Wankel Motoren müssen aber fast genau so viel Öl reinkippen wie Spritt.. [1]
Ölverbrauch
Beitragvon juengling78 » Mo 7. Nov 2005, 10:18
sei froh wenn du keinen Verbrauch hast!
Mache dir Sorgen, wenn es mehr wird!!!
Juengling
Bild Bild Bild
und das war nur hinten
juengling78
Ölverbrauch
Beitragvon bastiv6 » Mo 7. Nov 2005, 14:59
wieviel km hat den mazda denn jetzt runter
Ölverbrauch
Beitragvon junior333 » Mo 7. Nov 2005, 20:17
Ein Motor verbrennt immer ein bischen ÖL, muss er ja!! er verbrennt nur dann mehr öl wenn du sehr oft untertourig fährst weil er dann über deine motorbelüftung das öl durchzieht
haste vielleicht doch ein bischen mehr reingekippt der 1,8 er und der 2 liter bekommt 3,5 L
und der V6 bekommt 4 L musst mal schauen wieviel du immer reinkippst
Gruss Junior333
junior333
Ölverbrauch
Beitragvon knopjo » Di 8. Nov 2005, 11:35
Also meiner verbraucht fast gar nichts. Zumindest habe ich es noch nie festgestellt. Wagen hat jetzt 119 TKm runter. Und des öfteren fahre 600km AUtobahn und dann teilweise doch recht zügig, insbesondere beim beschleunigen immer mit kickdown (also Gänge werden voll ausgedreht) und nun 5Tkm nach dem letzten Ölwechsel => null Ölverbrauch.
knopjo
Ölverbrauch
Beitragvon juengling78 » Di 8. Nov 2005, 15:06
Mhhh...
Der Ölverbrauch ist keine Zwangsläufigkeit!!! Wir befinden uns ja nicht im Zweitakterbereich oder fahren auch nicht unbedingt einen Diesel, oder?
Bei VW/Seat ist das auch wieder was anderes! Die geben nämlich an, daß man(n) bei den neuen Modellen pro 1000 km einen halben bis einen ganzen Liter Öl brauchen kann! Das läge in der Toleranz!!!
Aber wie gesagt es nicht unbedingt eine Zwangsläufigkeit...
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren...
Gruß "the Juengling" Dennis
Bild Bild Bild
juengling78
Ölverbrauch
Beitragvon Messi » Mi 9. Nov 2005, 08:33
hmm na gut, war nur verwundert (klar, wenn man bei nem anderen Auto nach 1000 km fast an die 1,5 L nachkippen musste )
runter hat er fast 178tkm
untertourig ?! hmm wie definierst du das ? 4ter Gang ab 1200 rpm ? (Ich schalt net nach Drehzahlen, eher nach Gefühl, da komm das mal vor )
ansonsten geb ich auf der Bahn selten auch mal Vollstoff .. so im 3ten bis 100-120 und im 4ten bis 160 ..(wenn ich irgendwie schnell vom fleck will; passiert aber nur ganz selten [13] (bin sonst die Ruhe selbst ) ).. normal schalt ich aber schon ab 75, spätestens bei 100 in den 5ten
also rein kipp ich an Öl ja an die 3 - ~3.5 Liter ( hab 2 L Motor )
Messi
Ölverbrauch
Beitragvon juengling78 » Fr 11. Nov 2005, 11:21
ich würde mir an deiner Stelle erstmal keine Sorgen machen!!!
Fahr einfach weiter...
Und ich denke schon daß man dein Fahren als Untertourig bezeichnen kann, wenn du bei 100 in den Fünten Gang schaltest...
*grins*
Dennis
juengling78
Ölverbrauch
Beitragvon Drachenflug » Fr 11. Nov 2005, 11:31
"Hilfe - ich hab keinen Ölverbrauch" Welch ein Drama! [1]
Wenig Ölverbrauch ist doch gut.
Ich fahr schon ab 40 kmh im fünften.
Modell: Dodge, BMW, VW, Mazda
Ölverbrauch
Beitragvon juengling78 » Fr 11. Nov 2005, 11:47
Entweder hast du dich in den Zahlen vertippt oder du hast gemerkt wie viel Benzin dein AUto brauch! *lach*
Könnte allerdings auch sein, daß du kein Geld mehr hast... *lautlach*
Bild Bild Bild
juengling78
Ölverbrauch
Beitragvon raw-venture-ad » Fr 11. Nov 2005, 14:21
Ich habe auch quasi keinen messbaren Ölverbrauch. Kontrollieren tue ich es ab und zu mal. Bisher hat sich da wenig getan.
PS. ich fahre in der Stadt übrigens ab 50kmh auch im Fünften, Drachenflug kanns bestätigen. [13] Außerorts sowieso, bei 130kmh im Fünften gerade mal 3100U/min, und angenehme 68dba. Aber er muss noch leiser! [13]
Ölverbrauch
Beitragvon Drachenflug » Fr 11. Nov 2005, 14:25
juengling78 schrieb am 11.11.2005 11:47
Bild Bild Bild
nichts von beidem,
du darfst nicht vergessen dass der V6 kürzer übersetzt ist als deiner, und zudem auch etwas kräftiger ist...also theoretisch lässt es sich ab 1000U/min angenehmt fahren.
Ölverbrauch
Beitragvon juengling78 » Fr 11. Nov 2005, 18:29
ok ok...
ich gebe mich geschlagen... solte ja eigentlich auch nur ein kleiner Scherz sein...
Aber der hat doch nur ein ganz klein wenig mehr Kraft... *lach*
Bild Bild Bild
juengling78
Ölverbrauch
Beitragvon Spawn » Sa 21. Jan 2006, 16:14
Ich weiss ja nicht was ihr mit euren V6 machts aber ich fahr ihn normal und bin alle 3000km auf MIN mit dem Öl. Der wagen hat gerade mal 185Tkm. Bei meinem alte GE (2,0i) hatte ich 350Tkm, hab ihn getreten wie sau und bin mit einer Ölfüllung knapp 80Tkm gefahren. Was mache ich falsch oder was könnte der Vorbesitzer falsch gemacht haben? Und die wichtigste Frage ist wie krieg ich den Ölverbrauch wieder runter?
