Brummen aus dem Motorraum
Beitragvon OS80 » Di 26. Jan 2010, 22:31
Hi, ich hab mehrere Probleme... Das größte ist:
wenn ich die lüftung auf stufe 3 hab, ist alles normal. auf stufe 4 brummt das wie blöd aus dem motorraum. und zwar etwa von der trennwand zwischen innenraum und motorraum, auf der beifahrerseite... das ist wirklich extrem laut...
ich denke das dürfte irgendwas mit der lüftung zu tun haben, geh ich einfach mal von aus...
das ist jetzt seit ein paar tagen so...
seit anfang an ist mir so ein bisschen aufgefallen: kann die klima nur kalt? weil klima an und auf warm gestellt: immer noch kalt...
und irgendwie kommt egal wie ich die lüftung einstelle, verglichen mit vorherigen autos, sehr wenig luft... kann das alles zusammenhängen?
was gibts denn so dagegen zu tun von ratiopharm?
OS80
Postleitzahl: 49080
Re: Brummen aus dem Motorraum
Beitragvon commander_keen » Mi 27. Jan 2010, 00:13
Was da brummt, dazu hab ich leider keine Idee, aber vielleicht hat es auch den Nebeneffekt, dass nicht genug Luft durchgebracht wird.
Warm+Klima geht normalerweise auf jeden Fall, ist auch die übliche Variante, wenn du Scheiben Entfrostungsmodus benutzt bzw. gegen beschlagene Scheiben kämpfst.
Kommt denn aus allen Luftauslässen kalte Luft? (denn bei den mittleren ist ein Schalter, um Frischluftzufuhr zu erzwingen, nicht dass du den aus Versehen umgelegt hast und immer nur dort prüfst)
Beitragvon OS80 » Do 28. Jan 2010, 01:03
meinst du mit frischlufthebel den großen hebel da links von der bedien einheit der lüftung bzw der lüftungsgitter (weiß nicht mehr so genau wo das jetzt wirklich ist)?
da hab ich nur ein bildchen dran sodass ich gar nicht mal weiß wofür der wirklich ist. aber das eine bildchen würd ich mit kalt in verbindung bringen durch den blauen hintergrund... sodass der hebel auf der anderenposition ist...
OS80
Postleitzahl: 49080
Beitragvon commander_keen » Do 28. Jan 2010, 01:27
Genau den. Ja blau ist kalt.
Tja, dann darfst du wohl eine tiefgründige Fehlersuche antreten, hab leider auch grad keine Idee weiter, musste bisher nur mal im Innenraum rumwerkeln, Bedieneinheit und GEbläsemotor unterm Handschufach, Richtung Motor hab ich mir das so genau noch nie angeschaut...
Beitragvon OS80 » Do 28. Jan 2010, 15:02
von innen hört sich das wirklich wie aus dem handschuhfach an.
jetzt hat sich auch noch ein standlich verabschiedet. gibts da led, das ne e-nummer hat?
OS80
Postleitzahl: 49080
Beitragvon Lima » Do 28. Jan 2010, 23:49
Nö, gibts nicht! Ist eh nicht so dolle, da LEDs immer nach vorn wegstrahlen, das gibt dann nur ne punktuelle Lichtquelle, das sieht nicht so toll aus... versuch mal die Philips Blue Vision Ultra, die sind recht weiss, aber nicht blau- vll gibts da noch was von Osram.
Beitragvon Matti782 » Fr 29. Jan 2010, 00:16
Naja, ich hatte mal weiße LED`s drinnen. Hab ich jetzt im Innenraum verbaut.
Da der Scheinwerfer von sich aus schon ziemlich komisch strahlt wenn mans Standlicht an hat fällt es eh net so auf. Der Abstrahlwinkel der LED ist auch wichtig.
Ich hab die Led`s sogar zum Tüv drinnen gehabt und der merkte nix.
ABER:
Wiedermal das Übliche...Erlischen der Betriebserlaubnis..--->Unfall---->wenns blöd kommt is die Kack* am Dampfen.
Aber back to Topic
Beitragvon Drachenflug » Fr 29. Jan 2010, 00:44
oder bessergesagt, der GE-Scheinwerfer ist nur für die vorgeschriebenen Glühlampen zugelassen, ansonsten Ärger...
Vielleicht hat sich ja nur ein Blatt vom Baum in die Lüftung verlaufen.
Beitragvon Lima » Fr 29. Jan 2010, 00:51
Oder das Lager vom Gebläse frisst langsam ... zwar selten, aber beim 2er Golf trat das auch mal auf ....
Beitragvon Wolfgang » Fr 29. Jan 2010, 02:11
Nach meiner Erfahrung ist da Dreck drin. In 99,x % aller Fälle Laub, halbzerschredderte alte Blätter. :o
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon commander_keen » Fr 29. Jan 2010, 16:43
Jo, genau wegen sowas musste ich meinen zerlegen, nen getrocknetes Blatt-Etwas an nem Ästchen.
Allerdings hat das nicht gebrummt, das klang schon annähernd so und beeinflusste die Leistung kaum, er müsste ja nen halben Baum drin haben, denn sonderlich schwach ist der Motor nicht gerade für die Größe...
Beitragvon OS80 » Fr 29. Jan 2010, 22:48
kann das sein dass da eis drin war? weil auf wundersame weise ist das auf einmal verschwunden, nachdem das hier ein wenig weggetaut ist...
und jetzt wo ich mir das denke, fällt mir ein dass ich letzte tage irgendwann wassertropfen aus der lüftung abbekam... wo ist denn der einlass für die lüftung?
OS80
Postleitzahl: 49080
