Tankdeckel / Zischen beim Öffnen
Beitragvon Stefan » Di 16. Mär 2010, 18:28
Hallo zusammen,
immer wenn ich den Tankdeckel aufdrehe (auch nach kurzer Fahrt und egal ob der Tank voll ist oder fast leer) zischts. Nicht nur kurz sondern ganz schön lange.
Nun habe ich mir gedacht, da könnte vielleicht der Deckel kaputt sein und habe den mal ausgetauscht.
Hat aber nix geändert; es zischt immer noch.
Nun meine Frage: ist das normal oder klemmt da irgendwo ein Ventil für die Tankbe-/entlüftung?
Stefan
Postleitzahl: 53229
Re: Tankdeckel / Zischen beim Öffnen
Beitragvon Wacki » Di 16. Mär 2010, 18:37
Is bei mir auch so, aber hab kein Plan warum. ^^
Beitragvon Spawn » Di 16. Mär 2010, 19:01
soweit ich das richtig im kopf habe, sollte es bei jedem benziner sein das er zischt! kommt dadurch das sich ein unterdruck aufbaut und das zischen wird durch das eindringen der luft in den tank erzeugt!
Beitragvon Stefan » Di 16. Mär 2010, 22:10
Nun, ich weiß noch von dem Honda Civic eines Freundes, dessen Tankbe-/entlüftung defekt war und nach einigen Kilometern schlichtweg der Motor ausging weil das Vakuum so groß wurde, dass die Spritpumpe es nicht mehr schaffte den Sprit zum Motor zu befördern.
Bei meinem GE ist es auch eher Überdruck der im Tank entsteht; wenn man den Deckel aufmacht riecht es anschließend stark nach Benzol. Nicht nur direkt mit der nase dran sondern recht ordentlich drumherum um das Loch.
Wenn im Tank ein Vakuum wäre, würde es nicht so stark nach Benzin riechen. Oder wenn, dann zumindest erst nach kurzer Zeit.
Zudem geht der Wagen ja auch nicht aus; auch nicht nach volltanken -> lange Fahren (tank halb leer).
Stefan
Postleitzahl: 53229
Beitragvon Lima » Di 16. Mär 2010, 22:22
nicht das es irgendwann mal das seitenteil ausbeult Oo
Also bei meinem hats auch immer gezischt - und ausgegangen isser auch nie.
Beitragvon Spawn » Mi 17. Mär 2010, 00:21
okay dann lags am überdruck, war meine erinnerung falsch! klingt aber auch logischer, weil sich bezin bedingt durch die gasentwicklung ausdehnt!
haben bis jetzt aber auch alle meine mazdas gehabt, somit kann es so schlimm nicht sein!
Beitragvon Matti782 » Mi 17. Mär 2010, 07:48
Wenn ich bei meinem 2.0L den Tankdeckel aufmach schreit er: DUUURSSSSSSSSST an der Tanke!
Und wenn er vollgetankt ist, macht er artig bäuerchen *g*
Dieses Verhalten ist fast bei allen Benzinern zu erkennen. Es ist vollkommen normal.
Es ist aber definitiv kein Überdruck sondern nen Unterdruck der entsteht! Wie die Benzingerüche entstehen ist leicht zu erklären.
Das Gemisch ist leichter als Luft...wenn er den Unterdruck abbaut (durch Öffnen des Tankverschlusses) treibt es das leichte Gas nach oben raus und lässt die schwerere Luft rein.
Bin dieser Sache auch schon mal auf den Grund gegangen und so wurde es mir damals erklärt.
Wie gesagt, vollkommen normal und unbedenklich ;)
Grüße Matti
Beitragvon Spawn » Mi 17. Mär 2010, 10:04
Hmpf, dann war der erste Gedanke mit dem Vakuum doch nicht verkehrt! Vakuum is ja eine Art von Unterdruck...
Beitragvon OS80 » So 21. Mär 2010, 18:23
ich hatte das problem auch. hab richtig leistungsverlust gehabt teilweise. dann dachte ich, ok der kriegt zu wenig sprit. dann hab ich an der tanke aufgemacht, zisch.
der zieht ein unterdruck. das kannte ich aus meinem praktikum beim zweiradhändler. da hatten wir auch so einen fall bei nem roller. die erklärung ist ganz einfach. du hast den tank nach dem tanken (meistens) voll. der wird beim fahren (leider) immer leerer. das volumen des verbrauchten benzins muss irgendwie ersetzt werden. nun geht das aber nicht, weil keine luft einströmen kann. du machst dann irgendwann den tankdeckel auf, und es kommt luft rein. zisch!
damals und heute war die lösung des problems:
man nehme den deckel, und bohre ein kleines loch rein. nur oben neben dem griff reicht. unten sieht man eine membran, die verhindert dass das benzin massenhaft in den deckel fließt. wahrscheinlich sitzt die alte belüftung zu. seitdem habe ich auch keinen leistungsverlust mehr. wenn man mit echt vollem tank anfängt und irgendwann mit leerem tank wieder aufmacht, ist das klar dass die benzinpumpe kaum noch was rauskriegt, weil der unterdruck einfach zu groß ist.
OS80
Postleitzahl: 49080
Beitragvon Lima » So 21. Mär 2010, 19:13
Das klingt einleuchtend!
Ran an die Bohrmaschinen! :mrgreen:
Beitragvon MezBass » So 21. Mär 2010, 23:27
Hmm..zischt auch manchmal bei mir, aber Baustelle fährt sich wie immer.
MezBass
Postleitzahl: 57520
Beitragvon Nrgprinz » Di 13. Apr 2010, 18:28
hey leute hat das mitlerweile mal wer versucht??? :?:
Nrgprinz
Postleitzahl: 52441
Beitragvon commander_keen » Di 13. Apr 2010, 20:45
Meiner zischt seit mindestens 8 Jahren, den Teufel werde ich tun und irgendwo Löcher reinbohren, solange er sich nicht bemerkbar macht. ;-)
(Anm. ich fahre den fast immer von Tank voll zu Tank leer, so schlimm kann das also einfach nicht sein in meinen Augen)
Beitragvon muxa » Di 13. Apr 2010, 20:53
Da schließe ich mich commander_keen an, Tanke selber 1-2 mal voll im Polen und mach somit den Tankdeckel auf immer wenn reserve leuchtet,
löcher zu bohren wozu? auto fährt und zeigt kein leistungsunterschied (kein bemerkbaren) und der zischt und zischt und ähhmm fährt meine ich :roll:
muxa
Modell: GE 2.5 V24 Bj. 1992
Postleitzahl: 13127
Beitragvon Dani_Death » Di 13. Apr 2010, 21:29
also hatte mittlerweile 9-10-11 mazdas alles benziner, nen bmw 520i und nen vw käfer und alle haben gezischt ausser am tank war was kaputt :P also dann hätten wohl alle autohersteller ne fehlkonstruktion bei ihren tanks xD
2005-2007 323 C-BG, 1.3l 8V
2007-2007 323 C-BG, 1.8l 16V
2007-2008 323 C-BG, 1.3l 16V
2007-??? 929 LA2 1.8l 8V
2008-2009 323 C-BG, 1.6l 16V
2007-2009 323 C-BG, 1.6l 16V
2009-??? 626 GE, 2.0l 16V
2010-2011 323 C-BG 1.6l 16V
2012-??? 323 P-BA
Dani_Death
Modell: 626 GE 2.0l 16V
Postleitzahl: 71083
