von commander_keen » Fr 4. Nov 2011, 14:09
Wenn du den Filter unten rausgucken lässt, reißt du dir die Geschichte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann ab. xD
Ein Cold Air Intake ist - wie der Name schon sagt - eine Anordnung, um kalte Luft anzusaugen. Das Ende des Ansaugstutzens muss (lies: sollte) sich also irgendwo befinden, wo kalte Luft vorhanden ist, (kalt im Sinne von kälter als die Suppe, die direkt im Motorraum umherwabert)
Das kann direkt vor dem Motor sein (vgl. Serienanlage) oder auch möglichst weit unten daneben oder davor oder im Kotflügel, je nachdem wo so Platz ist und was das Auto hergibt.
Ziel ist es, ähnlich kalte Luft zu bekommen, wie die Serienanlage sie bereitstellen kann (oder gar mehr), um nicht weniger Sauerstoff bei gleicher Luftmenge bei der Verbrennung zur Verfügung zu haben. (der Sauerstoffgehalt kalter Luft ist höher, die warme Luft im Motorraum daher ungünstig)
- "A lot of people couldn't tell you what a 626 looks like, but when they see it they think it looks smart."
