Hehe, nix gegen den V6. Sehe ich genauso. Ich denke, dass es nich unbedingt was damit zu tun hat ob 2.5 oder 2 Liter. Kann bei jedem auftreten denk ich. Alt genug sind die Motoren und Anbauten ja. Viele Motoren die nach der Laufleistung, Alter usw laufen findet man nich oft
Jan, die Mazda-Werkstatt hat den Leerlauf nicht eingestellt, da lt. deren Aussage der Wagen normal zu laufen scheint
Ich selbst hab den Leerlauf auch nich eingestellt, dass er bei Zeiten ja ne normale Leerlaufdrehzahl hat. Zündkerzen sind neu. Zündverteiler hm...denk ich nicht. Vlt doch der Kurbelwellensensor?!? Der Fehler lässt sich nicht löschen, bzw. kommt immer wieder
Mal zu dem Phänomen als ich heut mittag zur Arbeit wollte.
Das Auto stand zwei Tage. Ich startete ihn...er ging kurz an, dann sofort aus. Versuchte ihn wieder zu starten und irgendwie hörte es sich an, als wenn der Anlasser durchdreht (ähnlich als wenn die Batterie die Gretsche gemacht hat)(oder als wenn man die Zündkerzen raus hat und den Motor mal drehen lässt)
Nach nen paar Startversuchen gab ich dann ein wenig Gas beim Starten und man merkte, dass er starten wollt(wie als wenn man nen Choke bei nem alten Auto zieht)...schlussendlich startete er dann mit Gas geben...rauchte leicht blau hinten raus. Ich nahm das Gas weg und dann lief er "normal" im Kaltstart. Ich ließ ihn ca. 20 Sekunden laufen und machte ihn aus. Zündung wieder an gemacht dann. Da fiel mir auf, das die Öldrucklampe, welche ja bei Zündung an immer angeht, nich an war. Startete ihn dann neu...sprang sofort an...machte wieder aus...Öldruck-Lämpchen leuchtete wieder
Mittlerweile hat er keine Drehzahlschwankungen mehr...nur noch ne erhöhte Leerlaufdrehzahl (um die 1800RPM) teilweise. Sprang vorhin auch wieder ohne Probleme an und lief im Kaltstart dann auf 1000RPM was mich bisschen verwundert denn wo er warm war warns dann wieder 1800.
So langsam bin ich echt am Verzweifeln...sicher irgendwas kleines wodrauf man erstma nich kommt wirds sein denk ich.
Btw.: Wenn man den Leerlaufregler wechselt, muss man dann den Leerlauf neu einstellen lassen?
