626 v6 springt nicht mehr an
Beitragvon JapanRacingTeam » Di 20. Mär 2012, 15:29
Handelt sich um meinem 626 v6, er springt nicht mehr an!
Er lief eben noch, dann aufeinmal lief er auf 5 Zylindern, vllt auch nur 4. Hab ihn ausgemacht, 30 Min stehen lassen, nun geht er überhaupt nicht mehr an..
was könnte es sein?
lg
JapanRacingTeam
Modell: 2.5 v6
Re: 626 v6 springt nicht mehr an
Beitragvon JapanRacingTeam » Fr 23. Mär 2012, 01:55
Keiner was?
JapanRacingTeam
Modell: 2.5 v6
Beitragvon Wolfgang » Fr 23. Mär 2012, 06:00
JapanRacingTeam hat geschrieben:Keiner was?
Doch, ich. Ich würd mal sagen, typischer Fall: Maschin kapuut! :o
Wolfgang
Postleitzahl: 25485
Beitragvon JapanRacingTeam » Fr 23. Mär 2012, 10:27
Aber kein Kolbenfresser oder sonst was.. ic denke mal, es ist mal wieder der Zündverteiler.. probiere gleich einen anderen...
JapanRacingTeam
Modell: 2.5 v6
Beitragvon odo1974 » Fr 23. Mär 2012, 19:11
Versuch mal, ob der Motor bei komplett kalter Maschine wieder anspringt. Wenn, ist es der Hall-Geber... hilft aber dann auch nur ein "neuer" Verteiler. Hast du mal den "Blitz an den Block"-Test gemacht, ob ein Zündfunke kommt?
odo1974
Postleitzahl: 35394
Beitragvon JapanRacingTeam » Fr 23. Mär 2012, 22:28
zündVerteiler isses nicht..vorhin getestet...daher die Schlachtung
JapanRacingTeam
Modell: 2.5 v6
Beitragvon odo1974 » Sa 24. Mär 2012, 00:45
Hm, so viel kann's dann nicht mehr sein - außer 'nem kapitalen Motorschaden.
Haste mal Starter-Pilot in die Ansaugleitung gesprüht und versucht, zu starten? Wenn's dann klappt, kriegt er keinen Sprit...
odo1974
Postleitzahl: 35394
Beitragvon JapanRacingTeam » Sa 24. Mär 2012, 15:47
ein elektriker hat gemessen...am zündVerteiler kommt zu wenig Strom an...
JapanRacingTeam
Modell: 2.5 v6
Beitragvon JapanRacingTeam » Sa 24. Mär 2012, 17:07
ist das zu fassen? die zundkerzen waren es !! Grad mal 400 km gelaufen und 100Euro gekostet ...
JapanRacingTeam
Modell: 2.5 v6
Beitragvon odo1974 » Sa 24. Mär 2012, 17:20
Ich bin immer verblüffter ... An der Erklärung, wieso wegen der "schlechten Kerzen" zu wenig Strom am Verteiler ankommt, wäre ich ehrlich interessiert, weil ich mir das mit der gängigen Physik schlicht nicht erklären kann ... :?:
odo1974
Postleitzahl: 35394
Beitragvon JapanRacingTeam » Sa 24. Mär 2012, 20:19
Hi,
Ja ein Elektriker meinte, dass der Zündverteiler zu wenig Strom bekommt und danach habe ich dann halt das Steuergerät gewechselt.
Nachdem der Motor immernoch nicht lief hatte ich "neu":
Zündverteiler
Zündkabel
neue Batterie
Steuergerät
Wollte schon aufgeben, dann sate mein bruder... nimm doch die anderen Zündkerzen..
zack er läuft...
Unfassbar..
Nur das nun keine Blinker mehr gehen...
ansonsten geht alles wunderbar
JapanRacingTeam
Modell: 2.5 v6
