Motor läuft mies wenn er kalt ist
Beitragvon -caRty- » Mo 2. Jan 2006, 08:21
hi leute
mein v6 läuft wenn er kalt ist zeitenweise wien sack nüsse, überhaupt keine leistung! wenn der motor schön warm ist gibts das problem nicht! ich vermute dass die zündkabel schon durchschlagen (kerzen sind neu). oder noch schlimmer, der zündverteiler gibt auf!
daher meine frage: wo bekomm ich gute zündkabel her?
Beitragvon bastiv6 » Mo 2. Jan 2006, 12:13
nicht von ATU
hoil die bei mazda habe ich auch daher kosten 99 euro
Beitragvon -caRty- » Mo 2. Jan 2006, 13:02
wie kann man denn einfach feststellen ob wirklich die zündkabel schuld sind?
Beitragvon Goldi » Mo 2. Jan 2006, 13:29
Nimm ne alte Zündkerze.
Ziehe einen ZK STecker ab und stecke da die Zündkerze rein.
Lege das Gewindestück gegen Masse ( z.B Am Haken wo man den Motorkran einhakt).
Dann Starten.
wenn nen Funke kommt, sollte das Kabel i.O. sein.
Das machst du dann mit allen Kabeln.
Sollte man zu zweit machen. einer Startet, der andere schaut.
Der Startvorgang ist daher immer nur kurz.
Wenn der Motor Warm wird ist es anzunehmen, dass die Zündkerze fremd zünden.
Hat irgendwer Einwände gegen diese Vorgehensweise?? [13]
Goldi
Beitragvon Lima » Mo 2. Jan 2006, 14:13
Genau - am besten bei Mazda - die von NGK !
Beitragvon bastiv6 » Mo 2. Jan 2006, 14:32
@Goldi
gut gemacht [13]
Beitragvon -caRty- » Di 10. Jan 2006, 23:30
hallo leute
mein problem besteht immer noch, dass der motor scheisse läuft wenn er zB länger als einen tag gestanden ist! ist so wie wenn die zündkerzen ur alt wären. unter 2000upm ruckelts nurmehr, wenn ich dann in den bereich von 2500 komm zieht er annährend normal.
habe getauscht: zündkerzen und zündkabel.
nach dem kabeltausch ists zwar wesentlich besser geworden, weggegangen ists aber nicht! was kann denn das sein? ich hoffe doch nicht der zündverteiler?! [8] [8] [8]
Beitragvon Drachenflug » Di 10. Jan 2006, 23:49
Du könntest noch die Verteilerkappe abnehmen und sie säubern.
Beitragvon -caRty- » Mi 11. Jan 2006, 07:49
das ist eine idee...wenns am wochenende nicht allzu kalt ist werd ichs probieren, danke!
Beitragvon commander_keen » Do 12. Jan 2006, 21:47
Nachdem du das getan hast, lass dem armen Ding mal nen paar Sekunden Ruhe nach dem Start [13]
Steht sogar im Handbuch, dass man erst x Sekunden später (ich glaube es waren 10 oder 20?) losfahren soll. Sieht man auch sehr schön beim Drehzahlmesser, wie er sich Stück für Stück nach unten bewegt. Jetzt in der kalten Jahreszeit dauert das bei mir locker 20-30 Sekunden bis er sich etwas über 1000 U/min einpegelt (bis er die 1000 unterschreitet dauerts mindestens 2 Minuten aber solange warte ich dann auch nicht stillstehend).
Wenn ich sofort loshacke und auf der Hauptstraße Feuer gebe zuckelts auch etwas (aber nicht extrem). Da hab ich mir ruck-zuck abgewöhnt. Jetzt start ich immer den Motor, schnall mich an, wähle die Musik nach Tageslaune, park mit Standgas rückwärts aus und dann geht es leicht bergab und rollere ohne Gas zur (Dorf)Hauptstraße, auf die ich aufbiege. Das sind dann 500m oder so, dann geht's auf die richtige Hauptraße, wo er sowohl 80 als auch 120 anstandslos fährt.
Beitragvon -caRty- » Do 12. Jan 2006, 22:22
nun ja bei mir ist das aber zeitenweise ur lange! so ca. 5-10 minuten lang!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
