von hey2 » So 22. Jan 2006, 13:05
Seid vorsichtig, dass ihr nicht opfer der Ölverdünnung werdet, was beim benziner sehr oft, wie vielen bekannt ist, der Fall ist!
Wenn man viel kurzstrecke fährt, dann drückt sich das Gemisch aus dem Verbrennungsraum ja an dem Kolben vorbei, da der Kolben und die Ringe sich noch nicht ausgedehnt haben und dann hatman ganz schnell Benzin im Öl!
Ok, dass zieht er sich ja durch die Kurbelhausentlüftung wieder rein, aber wenn benzin auf heiße Teile kommt und es wird ja alles heiß, dann verdampft es und dann reißt auch schon mal ganz schnell die Schmierung ab und dann hasta la vista 626!
Also alle 10000km sollte schon 3.5 Liter Öl neu reinkommen und auch nen neuen Ölfilter!
Von daher, wenn deiner nichts verbraucht, dann kann das durch aus sein, dass einfach das was er verbraucht hat mit benzin aufgefüllt wurde.
Meiner z.B. hatte einen Ölstand, dass er genau zwischen min und max stand und jetzt bin ich über max.!
Ich fahr halt unheimlich viel kurzstrecke!
Viva
![Bild](http://nodo018.bankhacker.com/pueblos/fotos/00014490.png)
