Motorensteuerung
Motorensteuerung
Beitragvon chrest » Sa 22. Feb 2014, 22:23
Einen schönen guten Abend zusammen
Ich habe da mal eine frage zu dem 626ge mit 66Kw und dem mit 77Kw.
Habe nur herrausgefunden das es sich um ein und den selben Motor handeln soll,
aber bis jetzt ist noch niemand in der lage gewesen mir zu erklären wo die beiden Unterscheiden.
Mich würde auch Intresieren ob ich aus den 90 auch 105Ps machen kann ohne das mir der Motor um die Ohren fliegt.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg
Chrest
mit 626ge
chrest
Modell: 7118/467
Postleitzahl: 41379
Re: Motorensteuerung
Beitragvon Lima » Sa 22. Feb 2014, 23:40
Chrest ... bitte benutz doch mal die suche .... soweit ich das noch grob in Erinnerung habe, ist das schon mehrfach diskutiert worden .... und wenn ich mich nicht irre isses nicht der gleiche motor, die haben sich schon im Hub unterschieden ... also kann man nicht mit dem Tausch kleinerer Komponenten "aufrüsten".
Beitragvon Drachenflug » So 23. Feb 2014, 16:34
Doch, der Hubraum ist gleich (1840ccm). Unterschiede im Kopf und Kennfeld gibt es, welche k.A. .
Der 77kw läuft obenrum richtig leichtfüßig, im Gegensatz zum 66kw, der alllerdings auf Euro2 getrimmt wurde.
Beitragvon commander_keen » So 23. Feb 2014, 20:01
Drosselklappe war glaub ich auch anders.
So wirklich aufgelöst hat's aber letzlich keiner, WIMRE. Uns ist deshalb kein erfolgreicher Umbau von 66 auf 77kW bekannt. Die Drosselklappe hatte zwar mal jemand versucht zu tauschen, das allein war aber wohl nicht gewinnbringend.
Beitragvon qwertzo » So 23. Feb 2014, 22:07
beim GF ist das ähnlich, der 2.0 mit 115PS und 136PS, da ists wohl nur Software, Einspritzdüsen, Drosselklappe und Getriebe
Beitragvon Lima » So 23. Feb 2014, 23:20
Ich meinte mit hub nicht hubraum, sondern eher die Verdichtung....
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 24. Feb 2014, 16:26
Dann solltest du aber auch Äpfel schreiben und nicht Birnen ;)
Zumal ich unter dem Hub die Strecke des Kolbens verstehen würde
Beitragvon Lima » Mo 24. Feb 2014, 18:28
.... was wiederum eine andere Verdichtung bedeuten würde :roll: aber ja - natürlich hab ich mich ein bissl blöd ausgedrückt, sry dafür ....
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 24. Feb 2014, 21:59
Nicht zwingend! :D
Könnte ja auch einen größeren Brennraum haben.
*Klugscheißer* :mrgreen:
Beitragvon Lima » Mo 24. Feb 2014, 22:34
Die große des Brennraum wissen wir ja ... :P Oder willste mir jetzt erzählen das die vier zylinder jeweils verschieden groß sind ?! :mrgreen:
Beitragvon chrest » Di 25. Feb 2014, 11:50
Na dann hat sich das wohl erledigt ich habe aussagen einer
Werkstatt wo es halt nur das Steuergerät sein soll.
Aber trotzdem danke!
Mfg
Chrest
chrest
Modell: 7118/467
Postleitzahl: 41379
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 26. Feb 2014, 22:52
Meinte, dass die Verdichtung nicht zwingend vom Hub abhängt. Wenn du einen längeren Hub hast, dafür aber im Verhältnis eine größere Brennkammer, dann steigt die Verdichtung ja nicht.
Beitragvon Lima » Do 27. Feb 2014, 19:18
Das mag sein, aber hier gehts ja um den 1.8er/1.9er die nahezu den gleichen Hubraum haben ...
Beitragvon commander_keen » Do 27. Feb 2014, 20:39
Es ging eigentlich um den 1.9er mit 66 und den 1.9er mit 77kW. ;-)
Sind wir also genauso schlau wie vorher, was Mazdas Veränderungsmaßnahmen angeht, ja? ^^
Beitragvon Kampfkuchen » Do 27. Feb 2014, 21:54
Scheint wohl so... In meiner WM ist leider auch lediglich FS und KL einbezogen...
