Wohin diverse Halter und Winkel? Wolang die Kabel?
Beitragvon Kampfkuchen » So 19. Okt 2014, 14:54
So, hier Part 2 der "Wo kommt was hin"-Reihe.
Und zwar hab ich hier einen Haufen an Halter, Winkel etc über und weiß nicht so recht wohin damit.
Vielleicht erkennt ja der ein oder andere was von dem Kram und kann mir weiterhelfen. Bin für jegliche Tipps dankbar.
Wer früchtetragende Hilfe bereitstellt soll reich belohnt werden!
Dazu noch... Wo kommen folgende Sachen hin oder wo werden sie lang geführt?
Am Anfang was leichtes
Welcher Halter hier?
Woran das befestigen?
Und welcher Halter hier und wie wird er befestigt?
PS: Wenn Detailfotos gebraucht werden, dann kann ich welche nachliefern.
Re: Wohin diverse Halter und Winkel? Wolang die Kabel?
Beitragvon Drachenflug » Do 23. Okt 2014, 18:40
Ja ja bin schon da! :D
Allerdings kann ich dir kaum helfen. Solche "unbedeutende" Objekte im Motorraum vergisst man schneller als man sie überhaupt wahrnimmt.
Ein, zwei Winkel könnte ich evtl richtig zuordnen, aber nur evtl. Ich schau morgen wenn Zeit bleibt kurz in den Motortraum.
Mit Sicherheit bekommst du Hilfe im Probe Driver Forum. Da sind/waren echte Schlachter unterwegs die diese Teile noch sicher im Hinterkopf haben.
Die drei Motorhalter sind doch drinne, was kümmert dich dann der Kleinmist? :D
Beitragvon Kampfkuchen » Do 23. Okt 2014, 19:18
Na endlich :roll:
Angefangen mit dem "Träger der zwei Relais": Ich vermutete, dass er den Kabelbaum zwischen Spritzwand und Getriebe trägt, da auch die Halterung passt... Aber ich finde keine Möglichkeit den dort zu befestigen :o
Der rechts daneben "Befestigung des Kühlers" ist definitiv ein Relaisträger (diese Relais mit Gummi'gehäuse', falls du weißt was ich meine).
"Irgendwo in der Gegend des Luftfilterkastens", ich war auch der Meinung, dass es ein Halter des Kastens ist... Aber auch hier fand ich keine Möglichkeit zum festschrauben :o
Die Stecker am Zahnriemendeckel... Einer davon könnte das wirklich sein, daran hab ich nun gar nicht gedacht!
Drachenflug erhält zwei Punkte !
:D
Werde, wenn ich noch Lust dazu habe, nachher mal im Probe Forum Leute belästigen :D Daran hatte ich nicht gedacht, in meinem Kopf ist das hier immer das einzig existierende Forum.
Der Kleinmist hält vieles vom wichtigen mittelkleinmist! :D Ohne den werde ich nicht fertig :(
Beitragvon Zati » Do 23. Okt 2014, 20:59
hab ja keinen v6 und dann noch automatic, da wird sicher einiges anders sein, sonst wäre ich mal vorbeigekommen
hats denn keinen vergleichs-v6 in Berlin? :D
Zati Kramykria
Zati
Postleitzahl: 39124
Beitragvon Kampfkuchen » Do 23. Okt 2014, 21:03
Doch, Muxas. Hatte mich auch schon mit ihm getroffen, aber wenn man nicht gerade die hälfte entfernt, sieht man gar nichts...
Beitragvon Zati » Do 23. Okt 2014, 21:59
zumindest sinds keine zahnräder o.ä die du über hast :mrgreen:
Zati Kramykria
Zati
Postleitzahl: 39124
Beitragvon Drachenflug » Fr 24. Okt 2014, 17:36
Der Halter des Steckers am ZRGehäuse ist dreilöchrig und dreidimensional gebogen, und golden.
Und der Halter am Thermostatgehäuse gehört doch an den LufiKasten, hält diesen an der rechten Seite (in Fahrrichtung). Quasi am Motor.
Beitragvon Kampfkuchen » So 26. Okt 2014, 11:29
Dank Drachenflug und einiger gezoomt-ausgedruckten Seiten der Service Manual konnte ich einige Halter identifizieren und verbauen...
1 = ?
2 = ?
3 = ?
4 = ?
5 = ?
6 = ?
7 = ?
8 = Brücke vom hinteren Motorlager zum Getriebe
9 = Halter des Diagnoseschnittstellen-Kästchens
10 = Halter des Kurbelwellensensorsteckers
11 = ?
12 = ?
13 = ?
14 = ?
15 = Halter für drei Stecker und dem Kabelbaum, über der Brücke des hinteren Motorlagers. Wo genau festgeschraubt bisher unbekannt.
16 = Halter des Luftfilterkastens, verschraubt an der Ansaugbrücke
17 = ?
18 = Halter des Kurbelwellensensor-Kabels überhalb des Sensors
19 = ?
Bin der Meinung noch zwei drei mehr gefunden zu haben... Aber die erkenne ich jetzt nicht auf dem Bild. Einer gehörte an die Verschraubung der Drosselklappe.
