? LiMa? Regler? oder woran kann's liegen?
Beitragvon 0711 » Do 5. Sep 2019, 17:48
Hallo zusammen!
Habe seit gestern (abend?) folgendes Phaenomaen:
Bei niedrigen Drehzahlen glimmen Ladekontrolleuchte und diese Brems-/Ruecklicht-Kontrollleuchte
Bzw gestern abend bei Nachtfahrt haben diese - im Leerlauf - deutlich sichtbar gebrannt... mit zunehmender Drehzahl immer schwaecher - bei 2.500 U/min noch leichtes Glimmen - bei 3.000 aus...
Bei Tageslicht ist das nur bis max. 2.000 U/min erkennbar
Dazu ab und zu KURZ (fuer Sekundenbruchteile) ein Aufblitzen der ABS-Leuchte
0711
Postleitzahl: 70193
Re: ? LiMa? Regler? oder woran kann's liegen?
Beitragvon Kampfkuchen » Do 5. Sep 2019, 18:14
Klingt nach der Lima. Ich weiß nicht ob man den Regler extra bekommt, aber in der Regel sind es die Kohlebürsten oder die Erregung.
Die Ladekontrollleuchte hängt in der Regel an der Erregung und wird auf Ladespannung gezogen, wenn die Erregung da ist. Das heißt, sie geht an, wenn die Erregung der Lima nicht mehr funktioniert. Es kann also Regler, Kohlebürste oder die Lichtmaschine selber sein.
Da dieses Phänomen bei höherer Drehzahl aufhört tippe ich auf schlechten Leitwert der Kohlebürsten oder einer kaputten Diode des Erregergleichrichters. Es könnte natürlich auch eine der Wicklungen vom Generator selbst sein, aber das ist eher selten. Vielleicht rutscht aber der Riemen auch bloß durch...
Wenn du eine neue kaufst wäre ich an der defekten interessiert um die ggf. zu checken.
Lichtkontrolllampe, ABS und Co sind Begleiterscheinungen von zu niedriger Spannung.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 10. Sep 2019, 11:37
Kampfkuchen hat geschrieben:Klingt nach der Lima.
Denke ich auch!
Kampfkuchen hat geschrieben:Wenn du eine neue kaufst wäre ich an der defekten interessiert um die ggf. zu checken.
Ich würde die Originale überholen lassen.
Beitragvon kl31 » Di 10. Sep 2019, 20:21
Kann auch ein Masseproblem sein oder deine Batterie stirbt.
kl31
Postleitzahl: 88400
Beitragvon Kampfkuchen » Di 10. Sep 2019, 21:44
Wenn die Batterie stirbt geht aber nicht die Ladekontrollleuchte an. Die hängt normalerweise auf der Erregerseite der Lichtmaschine und leuchtet nur, wenn die Erregerspannung zu niedrig ist.
Möchte nicht sagen, dass das zu 100% so sein muss. Ich kenne es allerdings nicht anders, selbst ohne Batterie leuchtet die dann nicht (während der Motor läuft).
Ladekontrolllampe spricht auch gegen Masseproblem, da die dann auch nicht leuchten dürfte, da kein geschlossener Stromkreis.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mi 11. Sep 2019, 12:23
Ja, wenn die Ladekontrolle leuchtet heißt es dass die Lima nix bzw. zu wenig liefert.
Eine schlechte Batterie hat darauf keinen Einfluß.
An ein Masse-Problem glaube ich in dem Fall auch weniger.
Beitragvon 0711 » Do 12. Sep 2019, 22:18
Danke für die Einschätzungen!
bin damit zumindest mal noch gut aus dem Urlaub heimgekommen ...
(hab mir nur "unnötige" Umwege - z.B. über Sendenhorst doch lieber gespart)
also werde ich mich mal nach einer (günstigen gebrauchten) Lichtmaschine umschauen ...
oder - bei 2 Monaten Rest-TÜV und nachdem ich mir die Schweller/den Unterboden heute mal genauer angeschaut habe - lieber gleich nach einem günstigen Gebrauchtwagen mit neuer HU :?
0711
Postleitzahl: 70193
