Blinkcode-Platine
Re: Blinkcode-Platine
Beitragvon jwbehrendt » Mi 14. Sep 2022, 23:34
Ich schau nächste Woche mal, was ich noch im Bestand hab'.
Beitragvon Kampfkuchen » Do 15. Sep 2022, 09:34
Ich hatte noch von Arbeit zwei verschiedene Varianten solcher Lötpunke (ich komme grad überhaupt nicht auf den Fachbegriff dazu), die waren auch zu dick. Und leider habe ich nirgends kleinere gefunden.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 15. Sep 2022, 11:32
Achso, verstehe.
Und eine normale Stiftleiste funktioniert nicht? Die sind quadratisch mit 0,64x0,64mm.
Das meine ich:
https://www.reichelt.de/stiftleisten-2- ... ol_0&nbc=1
https://cdn-reichelt.de/documents/daten ... PE_087.pdf
Beitragvon Kampfkuchen » Do 15. Sep 2022, 13:11
Das wird denke ich keinen zuverlässigen Kontakt bieten. Ich kann es mal ausprobieren ob ich mir da zu viele Sorgen mache oder es am Ende wirklich zu wackelig ist.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 15. Sep 2022, 18:30
Kampfkuchen hat geschrieben:Das wird denke ich keinen zuverlässigen Kontakt bieten. Ich kann es mal ausprobieren ob ich mir da zu viele Sorgen mache oder es am Ende wirklich zu wackelig ist.
Sehe ich keine Probleme, sofern der Stift dick genug ist um vom Kontakt geklemmt zu werden. Hatte bisher für das Brücken um die Leerlaufdrehzahl einzustellen immer erfogleich einen dünnen Draht genommen. Der Durchmesser ist ca. 0,5-0,6mm und somit ca. 0,25².
Beitragvon Kampfkuchen » Do 15. Sep 2022, 18:38
Ja, das ist prinzipiell kein Problem, allerdings sind die Kontakte in der Mitte offen, das heißt man muss dann richtig treffen. Die sollten schon etwas breiter sein um zuverlässigen Kontakt zu gewährleisten.
Stiftleisten hab ich da, ich kann theoretisch eine mal so aufbauen und testen wie gut das funktioniert.
Sehe ich als problemlos an, wenn das gut funktioniert und würde die dann endlich mal verschicken.
Beitragvon commander_keen » Do 15. Sep 2022, 21:56
Es gibt fertige Stecker, die da rein passen: https://www.ebay.de/itm/124663797106
Notfalls kann man das OBD-Ende ja abschneiden... ^^
Beitragvon Kampfkuchen » Fr 16. Sep 2022, 07:03
Der Stecker hat nur die oberen drei Reihen, es sind aber vier relevante.
Beitragvon Kampfkuchen » So 18. Sep 2022, 17:18
So, ich hab es jetzt mal mit Stiftleistenstiften probiert: Es funktioniert astrein. Schade, dass ich nicht selbst dran gedacht hatte...
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Sehe ich keine Probleme, sofern der Stift dick genug ist um vom Kontakt geklemmt zu werden.
Gut, dass ich mir nicht gedacht habe, dass es eh nicht funktioniert, danke :D
Dann werde ich demnächst Stiftleisten bestellen und dann wäre das Thema durch, wer dann eine haben will, kann eine kriegen.
Noch mal um die Funktion zusammenzufassen:
Es lassen sich theoretisch alle ausblinkbaren Steuergeräte ausblinken, darunter:
    - Motorsteuergerät
    - ABS
    - Automatikgetriebe
    - 4-WS
Es werden auch immer alle Pins und LEDs dafür vorhanden sein, egal was ihr braucht.
Zusätzlich dazu gibt es folgende Funktionen:
    - Erweitern der Platine durch aufstecken (zum Beispiel für automatisches Auslesen und Übersetzen von Blinkcodes)
    - Brücken der Benzinpumpe durch Jumper (ungetestet)
    - Alle relevanten Signale auf Stiftleiste geführt
Wenn ich dazu komme könnte auch die Kommunikation der 96er mitgeschnitten und nachgebildet werden, so dass über Bluetooth Echtzeitdaten ausgelesen werden könnten (über Erweiterungsplatine)
Beitragvon Kampfkuchen » So 18. Sep 2022, 22:06
Will noch jemand unterschiedliche Farben für die einzelnen Steuergeräte?
Aktuell ist B+ (12V) Rot, alle Fehler-LEDs gelb.
Beitragvon commander_keen » Mo 19. Sep 2022, 10:46
Zumindest eine Beschriftung auf der Platine wäre cool.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 19. Sep 2022, 11:16
Kampfkuchen hat geschrieben:So, ich hab es jetzt mal mit Stiftleistenstiften probiert: Es funktioniert astrein. Schade, dass ich nicht selbst dran gedacht hatte...
Schön, dass ich helfen konnte!
Kampfkuchen hat geschrieben:Dann werde ich demnächst Stiftleisten bestellen und dann wäre das Thema durch, wer dann eine haben will, kann eine kriegen.
Würde gerne eine nehmen.
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 19. Sep 2022, 15:31
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Würde gerne eine nehmen.
Bekommst du.
Farbwunsch?
Ich habe nun Stiftleisten bestellt, die sollten im Laufe der Woche ankommen.
Beitragvon Jenkins » Mo 19. Sep 2022, 15:56
Kampfkuchen hat geschrieben:Will noch jemand unterschiedliche Farben für die einzelnen Steuergeräte?
Nur um dich richtig zu verstehen:
Meinst du, je Steuergerät wäre eine Farbe möglich? Oder die Farbe der LED, die alle Codes ausblinkt?
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 19. Sep 2022, 16:26
Es sind insgesamt 5 LEDs drauf:
    - IG+/B+/12V
    - Motorsteuergerät
    - ABS-Steuergerät
    - Automatiksteuergerät
    - Vierradlenkung
Jedes Steuergerät hat seine eigene LED zum Ausblinken. Und jede LED kann ihre eigene Farbe haben. Aktuell sind die +12V rot, die Steuergeräte alle gelb.
Da ich aber auf die Stiftleisten warte habe ich die LEDs bei den vorbereiteten noch nicht aufgelötet und ich hab im Keller noch eine ganze Eurobox voll mit SMD LEDs.
