Motor ruckelt in Kurven
Beitragvon Quassy289 » Mo 15. Dez 2025, 18:05
Hallo Gemeinde, ich fahre den 626 GE A 2.0
Bj. 1995 mit 115 PS
Aktuell bemerke ich ein Ruckeln wenn ich z.B. in Kurven fahre
oder im 2ten oder 3ten Gang beschleunige.
Wenn die Drehzahl höher wird ist es weg
Auf gerader Strecke z.B. Autobahn, läuft er einwandfrei.
Hatte jemand schon mal dieses Poblem?
Besten Dank für die Hilfe
Quassy289
Modell: 626 GE A Bj.95
Postleitzahl: 91054
Re: Motor ruckelt in Kurven
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 15. Dez 2025, 21:31
Hallo Quassy, dein Problem klingt sehr nach Zündfehlern. Wann wurden das letzte Mal die Zündkerzen/Zündkabel getauscht?
Beitragvon S1PikesPeak » Mo 15. Dez 2025, 22:06
Quassy289 hat geschrieben:Hallo Gemeinde, ich fahre den 626 GE A 2.0
Bj. 1995 mit 115 PS
Benzinfilter tauschen, dir fehlt Benzin. (Achtung meine Meinung, nach dem Recht auf Freie Meinungsäußerung)
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 16. Dez 2025, 13:18
Teste mal ob es auch vorkommt wenn der Tank voll ist.
Kann sein dass die Pumpe bei wenig im Tank und Beschleunigungen zu wenig Sprit bekommt.
Aber den Benzinfilter würde ich auch mal tauschen, wird zu oft vernachlässigt.
Beitragvon Quassy289 » Di 16. Dez 2025, 18:36
Kampfkuchen hat geschrieben:Hallo Quassy, dein Problem klingt sehr nach Zündfehlern. Wann wurden das letzte Mal die Zündkerzen/Zündkabel getauscht?
Hallo...Zündkabel sind seit gestern neu....Kerzen wurden vor 3 Monaten getauscht
und sehen lt. Mechaniker noch gut aus.
Sind jedenfalls nicht abgebrannt oder verölt oder verrußt.
Quassy289
Postleitzahl: 91054
Beitragvon Quassy289 » Di 16. Dez 2025, 18:38
Wenn ich im Stand am Gas drehe läuft er einwandfrei.
Wir haben heute mal mit dem Stroboskop nachgesehen.
Auf dem 2ten und 3ten Zylinder war ab und zu ein Aussetzer.
Quassy289
Postleitzahl: 91054
Beitragvon Quassy289 » Di 16. Dez 2025, 18:57
S1PikesPeak hat geschrieben:
Bj. 1995 mit 115 PS
Hast Du vom Benzinfilter eine Teilenummer oder ein Bild?
Ist das ein Filter zum anschrauben?
Quassy289
Postleitzahl: 91054
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 16. Dez 2025, 20:15
Welche Kerzen sind denn verbaut?
Bitte NUR die NGK BKR5E-11 nehmen. Wenn was anderes verbaut is, bitte unbedingt auf diese tauschen.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 16. Dez 2025, 20:16
Quassy289 hat geschrieben:Hast Du vom Benzinfilter eine Teilenummer oder ein Bild?
Isn Blechfilter mit Schlauchanschlüssen, irgendwo beim Dom vorne links über dem Getriebe.
Den zb.b: https://www.pkwteile.at/japko/9496291
Beitragvon Quassy289 » Di 16. Dez 2025, 21:10
Hat der 626 ein Abgasrückführungsventil?
Mein Freund hat bei seinem Astra genau das gleiche Probblem.
Quassy289
Postleitzahl: 91054
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 16. Dez 2025, 22:03
Quassy289 hat geschrieben:Hat der 626 ein Abgasrückführungsventil?
Ja, hat er. Auf der ASB (Ansaugbrücke).
