Motor Startet nicht
Re: Motor Startet nicht
Beitragvon MazdaMelvin » Mo 6. Jul 2026, 16:51
Hallöchen, ich bin leider noch nicht weiter gekommen als "Motor springt an, aber bleibt nicht an"
Die Zündkabel haben leider nicht gepasst, ich habe welche geschickt bekommen, mit jeweils 2 geraden Steckern und 2 90 Grad steckern, die für den anderen Zündverteiler sind.
Jetzt habe ich mir auch mal einen gebrauchten Zündverteiler vom Schrotti geholt, jedoch schein dieser garnichts zu machen, also wahrscheinlich auch defekt.
Ich habe jetzt nochmal spaßenshalber den alten Zündverteiler in den motor geschraubt und der Motor Springt an, geht aber wider direkt aus,
wenn man den Anlasser loslässt.
Es sieht aber auch so aus, als ob das Motorsteuergerät sperrt, weil nachdem der Motor kurz anspringt, direkt die leuchte für die Wegfahrsperre angeht.
Hier ein video davon: https://drive.google.com/file/d/1VQH-tf ... sp=sharing
PS: Weshalb das auto garnicht mehr anspringen wollte lag wahrscheinlich am Zündgerät im Zündverteiler, weil ich diesen nochmal ausprobiert hatte und garkein Funke da war.
Blöd ist natürlich jetzt, dass ich den Zündverteiler mit sicherheit verstellt habe und ich keine Zündpistole hier habe.
Bringt ja auch erstmal nichts würde ich behaupten, wenn der Motor überhaupt nicht läuft.
MazdaMelvin
Modell: '96 626 Hatchback GE 16V 1.9i
Postleitzahl: 44805
Beitragvon commander_keen » Mo 6. Jul 2026, 20:53
Man hast du ein Pech mit den Kabeln... Sind die so kurz, dass es jedes Mal nicht mal Testen gereicht hat? Aber du scheinst ja ohnehin ein Problem mit der Wegfahrsperre zu haben...
Ich könnte dir notfalls meine Zündpistole leihen, aufgrund der Entfernung müssten wir den Transfer allerdings per Post regeln. ;-)
Hast aber völlig recht, solang du den Zündverteiler nicht am Anschlag hängen hast, juckt das den GE nicht unbedingt viel, was das Starten angeht. 2°Verschiebung steckt der locker weg und läuft trotzdem völlig unbeeindruckt. Die WFS zu fixen, erscheint erstmal kritischer.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 7. Jul 2026, 12:12
MazdaMelvin hat geschrieben:Jetzt habe ich mir auch mal einen gebrauchten Zündverteiler vom Schrotti geholt, jedoch schein dieser garnichts zu machen, also wahrscheinlich auch defekt.
Ich wollte mal einen gleich erscheinenden ZV von einem 92er in einem 94er GE einbauen. Aber mit ähnlichem Ergebnis: Motor lief nicht
Also gibts da wohl mehr Unterschiede bei den ZVs als man meinen möge. Musst drauf schauen, dass den richtigen erwischst.
MazdaMelvin hat geschrieben:Blöd ist natürlich jetzt, dass ich den Zündverteiler mit sicherheit verstellt habe und ich keine Zündpistole hier habe.
Der GE ist da ziemlich gutmütig, vorallem der 4 Zyl. Grob in die Mitte vom Verstellbereich setzen und dann wenn er läuft mit der Pistole einstellen. Sollte man einfach haben, wenn man einen Motor mit ZV hat und selbst schraubt. Kostet nur paar €.
