Komisch Hydrostößel
Komisch Hydrostößel
Beitragvon bastiv6 » Do 2. Nov 2006, 12:33
tj der motor killer [1] [1] [1]
Komisch Hydrostößel
Beitragvon unbreakable_ge » Mo 30. Jul 2007, 21:14
Hi an alle:
Habe mir heute einen neuen GE zugelegt (der alte hat den Urlaub leider nicht überlebt->Totalschaden)
Der neue hat 188tkm runter, geht deutich besser u. verbraucht weniger -> komischer Mix !!
ABER-> Die verdammten Stößel machen mich verrückt! Ich fahre herum wie ein alter TD
Morgen wechsel ich einmal das Öl und dann schauen wir weiter!
Der "Trick" mit dem Entlüften geht bei mir nicht!
WAS TUN?
UNBREAKABLE GE
unbreakable_ge
Komisch Hydrostößel
Beitragvon bastiv6 » Mi 1. Aug 2007, 16:48
mach mal eine motorspülung gleich mit
Komisch Hydrostößel
Beitragvon unbreakable_ge » Fr 3. Aug 2007, 19:38
Passt ist weg, läuft wie ne eins.......[11]
UNBREAKABLE GE
unbreakable_ge
Komisch Hydrostößel
Beitragvon Drachenflug » Fr 3. Aug 2007, 21:42
fahr immer mit maximalem Motorölstand
Komisch Hydrostößel
Beitragvon Blade » Sa 4. Aug 2007, 12:38
du kanst sie auch tauschen aber pro Stößel 100 und bei 16 stück nen teurer spaß
Komisch Hydrostößel
Beitragvon Autovit » Mi 29. Aug 2007, 22:54
Hallo unbreakable_ge
du hast einfach Glück gehabt.
Ich habe seit 2 Monaten einen GE mit 90 PS. BJ 1996.
Beim Kauf habe ich leichtes Klopfgeräusch von Hydros gehört.
Mit Hoffnung, dass es am alten Motoröl liegt habe ich es wechseln lassen (teilsynt. 10W40).
Danach war Klopfen noch lauter. Additiv von Liqui Moli ausprobiert. Es hat gar nichts gebrach.
Ein Monat lang (>1000 km) habe ich zu hohen Ölstand (3-5mm über F) gehabt (Mechaniker war beim Ölwechsel wahrscheinlich ungeduldig und hat dabei den Ölstand nicht nachkontroliert). Ich habe schon auch paar mal gelesen, dass es für den Motor nicht sehr schlimm ist. Nervt aber trozdem. Besonderes wenn ich mal in der Stadt langsam fahre, es hört sich so an, als wenn ein Mercedes-Diesel Bj. Ende 80-er unterwegs ist. [1]
Sonst ist der wagen OK und sparsam (so wie ich es von 626 erwartet habe), obwohl er meiner Meinung nach von seinen Vorbesitzer sehr schlecht gepflert war. Schade.
Autovit
Autovit
Komisch Hydrostößel
Beitragvon unbreakable_ge » Sa 1. Sep 2007, 15:57
Haha,..........Glück gehabt! Von wegen
Ging nach einigen Kilometern wieder los, der Schei....!
Das beste kommte jetzt aber! Habe mir vorgestern in Kroatien von einem "Mazdaspezialisten" die Stößel von meinen "toten" GE einbauen lassen. Beim alten hat niemals etwas getackert, niemals!!!!
Rat mal was passiert ist, das Tackern ging gnadenlos weiter , auch mit 16 intakten Stößel!
Ich habe mir die Sache nicht erklären können, dann hat der Mechaniker gemeint dass wir noch eine Spritztour machen werden!
Bei höher-tourigen Fahren ging es einfach weg, kaum lasst man den Wagen im Stand 5min laufen gingen es wieder los!
Zurück in der Werkstatt wurde die Ölwanne entfernt und die Öl-zufuhr für das "Ventildeckelinnenleben" kontrolliert! (Nockenwelle, Stößel etc.)
BINGO-> Bei niedertourigen Fahren war der Öldruck zu schwach, hervorgerufen durch Ablagerungen (Der Vorbesitzer gehört einfach verbrannt ! )
Also wurde alles gereinigt und wieder zusammen gesetzt und wer sagts den .........alles war wie es sich für einen echten GE gehört, ruhig, kraftvoll, elegant..................... [11]
Fazit zur "Stößelproblematik":
-) Es müssen die Dinger nicht gleich defekt sein
-> Öl wechseln (Motorspülung)
-> Öl-Stand prüfen
-> Öl-druck unter dem Ventildeckel zu schwach !!!
-) Falls alles nichts hilft, dann würde ich es tackern lassen!
Sogar in Kroatien hätte mich ein Wechsel (mit neuen Stößeln) in Summe über 250 EU gekostet !!!! Zahlt sich nicht aus !
UNBREAKABLE GE
unbreakable_ge
Komisch Hydrostößel
Beitragvon commander_keen » Sa 1. Sep 2007, 23:10
Was sol denn eine Begutachtung bzw. "Reparatur" des Ventildeckelinnenlebs in deutschen Landen kosten?
Komisch Hydrostößel
Beitragvon unbreakable_ge » So 2. Sep 2007, 14:05
Ich glaube es geht eher um die Öl-zuleitung zu den Nockenwellen und damit den Stößeln! Wenn die nicht frei ist kommt es angeblich zu wenig Druckaufbau bei niederene Drehzalhen!
UNBREAKABLE GE
unbreakable_ge
