Seite 2 von 2
Re: Fehlerverhalten Tempomat
BeitragVerfasst: Do 3. Okt 2019, 12:36
Lima hat geschrieben:Das war in den 90ern noch nicht so.... :roll:
Erkennt man daran, dass die ganzen unfähigen Autofahrer ausschließlich zwischen 20 und 30 Jahre alt sind!
Lima hat geschrieben:Ach ja, soweit ich weiss, darf die Geschwindigkeitsregelanlage auch nur so stark beschleunigen, das man sie mit der Betriebsbremse auch einbremsen kann.
Die Betriebsbremse muss generell stark genug sein die vollständige Leistung des Fahrzeuges abbremsen zu können.
BeitragVerfasst: Do 3. Okt 2019, 13:09
Macht Sinn...!
... Ich meine das auf den Zeitraum bezogen, nicht auf das alter. Da wurden die Autos nicht auf die Dummheit der Menschen zugeschnitten, es handelt sich um komfortfunktionen, die durch den aktiv handeln und denkenden Autofahrer genutzt und geschätzt wurden.
BeitragVerfasst: Do 3. Okt 2019, 13:18
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Etwas kann ich noch beitragen:
Habe beim Xedos im Anhänger-Betrieb beobachtet, dass der Tempomat sich abschaltet wenn die tatsächliche Geschw. einen gewissen bereich unter der Soll-Geschwindigkeit abgesunken ist. Waren ca. 80-90 km/h bei soll 100 km/h (lt Tacho).
Bei Vollgas wohlgemerkt! Ist dafür gedacht, den Motor nicht unnötig zu belasten.
Vollgas für den Tempomaten oder für dich? Denn bei keen schaltet er ja auch nicht ab, wenn die Geschwindigkeit zu niedrig wird, erst unter der 40km/h Schwelle. Ich hätte eher gedacht, dass es so wie bei dir ist, damit eben nicht zum Beispiel die ganze Zeit Falschluft gezogen wird, wenn das Tempomat undicht ist.
Hier liegt ein Missverständnis vor. In meinem Thread "Tempomat müht sich ab" wollte ich zum Ausdruck bringen, dass "Cruise" sich abschaltet. Der Tempomat an sich bleibt aktiv. Aber er verlässt denn Cruise-Modus, wenn die Geschwindigkeit zu stark abfällt (nein, es handelt sich dabei nicht um zu hohen Gang oder Steigung ;-)). Nach mehrmaligen Versuchen geht es dann. Er sackt gern kurz etwas ab, aber zieht dann an auf Sollgeschwindigkeit.
In jedem Fall kann man immer wieder "Set" drücken, solange man über 40 km/h fährt und er schaltet Cruise sofort wieder ein.
BeitragVerfasst: Do 3. Okt 2019, 13:26
commander_keen hat geschrieben:Hier liegt ein Missverständnis vor. In meinem Thread "Tempomat müht sich ab" wollte ich zum Ausdruck bringen, dass "Cruise" sich abschaltet. Der Tempomat an sich bleibt aktiv. Aber er verlässt denn Cruise-Modus, wenn die Geschwindigkeit zu stark abfällt (nein, es handelt sich dabei nicht um zu hohen Gang oder Steigung ;-)). Nach mehrmaligen Versuchen geht es dann. Er sackt gern kurz etwas ab, aber zieht dann an auf Sollgeschwindigkeit.
Ach so, ich dachte er geht aus, weil er unter 40km/h fällt.
BeitragVerfasst: Do 3. Okt 2019, 18:47
von Mazda RX-7 SA
Kampfkuchen hat geschrieben:Vollgas für den Tempomaten oder für dich?
Vollgas vom Tempomat, klar!
In dem Fall wurde ein großer Hänger mit einem Cw-Wert einer Klo-Türe gezogen. Bedeutet, bei ca. 100 km/h und einer leichten Steigung oder genügend Gegenwind war die Leistungsgrenze erreicht. Hatte manuell auf 100 km/h lt. Tacho beschleunigt und den Tempomat aktiviert. Er fuhr so dahin, aber bei einer kleineren Steigung oder mehr Gegenwind reichte Vollgas nicht aus um die Geschw. zu halten. Bei ca. 80-90 km/h "schmeißt" er den Tempomat raus und geht auf Standgas.
Kampfkuchen hat geschrieben:Möchte noch mal drauf hinweisen, dass es mir nicht nur um unerwartete Beschleunigung sondern auch eben um Verzögerung geht. Wenn das Tempomat Gas gibt und das Fahrzeug beschleunigt nicht, sollte es ebenfalls ausgehen, tut es aber nicht.
Doch. Siehe oben. Zumindest beim Xedos...
Die Betriebsbremse muss generell stark genug sein die vollständige Leistung des Fahrzeuges abbremsen zu können.[/quote]
Natürlich darf der Tempomat Vollgas geben!
Die Bremse hat i.d.R. ein vielfaches an (Verzögerungs-)Leistung der Motorleistung. Kann man ganz leicht testen: mit Vollgas beschleunigen und gleichzeitig bremsen. Man braucht nur sehr wenig Druck aufs Bremspedal zu bringen um die Geschwindigkeit zu halten.
Dann verstehe ich es jetzt noch weniger als vorher.... :? :(
Was meinst du mit "Cruise"? Den Zustand, wenn der Tempomat nicht nur bereit ist sondern aktiv die Geschw. regelt? Also nach dem Set drücken?
commander_keen hat geschrieben:Aber er verlässt denn Cruise-Modus, wenn die Geschwindigkeit zu stark abfällt
Zumindest das, ist das was ich ganz oben in diesem Beitrag geschildert habe. Die Steuerung vom Tempomat weiß ja nicht WARUM die Geschwindigkeit trotz Gasgeben (vom Steuergerät aus) abfällt.
Deswegen auch meine Vermutung, dass der Tempomat-Steller mehr Gas geben will als die DK öffnet.
BeitragVerfasst: Do 3. Okt 2019, 19:39
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Doch. Siehe oben. Zumindest beim Xedos...
Mir ging es ja hier nicht um den Xedos, sondern den GE. Und ich hatte Martin zuerst so verstanden, dass das Tempomat eben nicht abschaltet, wenn die Geschwindigkeit sinkt, trotz "Vollgas" durch die Steuerung.
Ich finde es ist ein komisches Symptom, dass es immer nach längerem Stillstand auftritt. Irgendwas muss da wohl klemmen und löst sich dann.
BeitragVerfasst: Mo 7. Okt 2019, 20:16
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Dann verstehe ich es jetzt noch weniger als vorher.... :? :(
Wenn im Kombiinstrument "Cruise" leuchtet und der Tempomat regelt.
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Zumindest das, ist das was ich ganz oben in diesem Beitrag geschildert habe. Die Steuerung vom Tempomat weiß ja nicht WARUM die Geschwindigkeit trotz Gasgeben (vom Steuergerät aus) abfällt.
Ju, genau.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2019, 11:16
von Mazda RX-7 SA
Ju, genau.
Daher meine Vermutung dass die Mechanik "steckt".
Alternativ eine Leckage im Unterdruck-System.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2019, 15:48
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Alternativ eine Leckage im Unterdruck-System.
Interessante Idee.
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2019, 17:55
[quote="Mazda RX-7 SA"Alternativ eine Leckage im Unterdruck-System.[/quote]
Eher nein, wie im zugehörigen Thread geschrieben, bereits untersuchen lassen.
