Rostiges Kühlwasser...gewechselt, Probleme
Re: Rostiges Kühlwasser...gewechselt, Probleme
Beitragvon Matti782 » Do 1. Mär 2012, 21:53
Erster Fehler: Thermostat hat geklemmt (nur übern großen Kreislauf gelaufen)
Zweiter(war auch schon vorm Verrecken des Thermostats der Fehler): Drosselklappenpoti defekt (Danke an Baumi89 füs Ersatzteil :) )
Dritter Fehler: Mein Fehler. Nich drauf geachtet, dass der Leerlauf nach Wechseln dieses Poti neu eingestellt werden muss
Läuft nachm Einstellen wieder normal...
Beitragvon S1PikesPeak » Do 1. Mär 2012, 22:39
Soll heißen er Läuft jezt wieder wie er soll ??
Beitragvon Drachenflug » Do 1. Mär 2012, 22:54
Manchmal muss man sich leider durchwühlen, umso größer ist dann aber die Freude auf den V6.
Jetzt dürfte er wieder schneller warm werden wodurch sich der Verbrauch reduziert.
Beitragvon Matti782 » So 4. Mär 2012, 21:13
Jap, läuft wieder wie er soll ;)
