Seite 4 von 5
Woran erkennt man........
So 23. Jul 2006, 10:58
Aber wenn ich den bei 3500 U/min halte und auf dem gas bleibe, und dann die Kupplung kommen lasse, muß die Drehzahl dann nicht erst sinken um abzusterben ?
So 23. Jul 2006, 11:15
von Rafael
Die Drehzahl geht automatisch runter...probier es mal und du wirst sehen....
Mfg Rafael
So 23. Jul 2006, 11:17
aber ich muß dabei auf dem Gas bleiben und bei ca. 3500 U/ min halten.
So 23. Jul 2006, 16:55
Wenn ich von der Kupplung gehe, bei welcher umdrehung ca. stirbt der Motor ab ?
So 23. Jul 2006, 17:02
von Rafael
Das ist eine schwere Geburt [12] Das siehst du dann schon, im Regelfall unter 500U/min....
Mfg Rafael
P.S Wenn er ruckartig abstirbt und eventuell noch einen leichten hupfer nach vorne macht nicht erschrecken ist ganz normal!!
So 23. Jul 2006, 17:18
Rafael schrieb am 23.07.2006 18:02
Aber wirklich [13]
Also Anfahren ohne Gas geht bei Dieseln immer etwas besser, ist aber auch beim GE ohne weiteres möglich, wenn man auch nur einen Hauch von Gefühl im Fuß hat [13]
So 23. Jul 2006, 17:41
naja ich kenn mich halt nicht so gut mit Motoren aus.
So 23. Jul 2006, 18:16
Und wenn der nicht bei ca. 500U/min abstirbt sondern weiterläuft und erst später abstirbt. Wie ist das gemeint?
So 23. Jul 2006, 18:37
von Rafael
Nun wenn er bei 500U/min und oder mehr weiterläuft und du bist ganz von der Kupplung weg, ist diese Defekt.
Mfg Rafael
So 23. Jul 2006, 18:50
aber auf dem gas bleiben richtig ?
So 23. Jul 2006, 18:55
von Rafael
Jep....
Mfg Rafael
So 23. Jul 2006, 19:10
gut dann werd ich das mal morgen ausprobieren
So 23. Jul 2006, 19:24
von Rafael
Mach das...
So 23. Jul 2006, 19:52
Ich weiß ist jetzt nervig,aber nur ob ich es richtig verstanden habe.
Also: Ich lege den 4. Gang ein, Ziehe die Handbremse an und drehe den Motor auf 3000U/min. Bleibe auf der Kupplung stehen.
Jetzt lass ich die Kupplung langsam kommen bleibe allerdings auf dem gas. Drehzahl sinkt und der motor sirbt bei ca. 500U/min ab.
Wenn der motor bei los gelassener kupplung ca. 2-3 sec über 500 U/Min läuft und erst dann abstirbt ist die Kupplung hin.
So 23. Jul 2006, 20:06
von Rafael
Richtig...
