2.0er, Öl rinnt unterm Zündverteiler raus.
Re: 2.0er, Öl rinnt unterm Zündverteiler raus.
Beitragvon jwbehrendt » Mi 1. Jun 2022, 10:02
jwbehrendt hat geschrieben:Zu a.) Denke mal, an dieser Welle ist Motordrehzahl, da sie die Ölpumpe des ATX antreibt.
Sicher, dass das Gegenstück (ev. eine Hohlwelle) sich nicht auch (meist) mit der selben Drehzahl dreht?
Du kennst die ATX doch auch, ist die innerste Welle. Drum herum gibt's nur Hohlwellen, von denen ich die Drehzahlen nicht evaluiert habe.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mi 1. Jun 2022, 12:05
jwbehrendt hat geschrieben:Du kennst die ATX doch auch, ist die innerste Welle. Drum herum gibt's nur Hohlwellen, von denen ich die Drehzahlen nicht evaluiert habe.
Ja, kenn ich.
Weiß aber nicht mehr auswendig ob ich da O-Ringe gesehen habe. Müsst mal die Bilder durchklauben...
Beitragvon jwbehrendt » Mi 1. Jun 2022, 23:56
Ist die innerste Welle.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 2. Jun 2022, 12:02
jwbehrendt hat geschrieben:Ist die innerste Welle.
Ja, auf die Welle kann ich mich erinnern. Aber an O-Ringe nicht...
Vielleicht sind die nicht zu sehen, wenn man das Getriebe im eingebauten Zustand zerlegt?
Beitragvon commander_keen » Sa 30. Jul 2022, 23:27
marc123 hat geschrieben:Zur Info hier noch ein paar Bilder von wann ich meinen Zündverteiler zerlegt habe...
Verschleißt außer der Dichtung an dem Ding eigentlich sonst noch was signifikant?
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Mo 1. Aug 2022, 12:33
commander_keen hat geschrieben:Verschleißt außer der Dichtung an dem Ding eigentlich sonst noch was signifikant?
Schaut nicht danach aus.
Dürfte nur der Simmering (nicht sichtbar) hinter dem Lager sein.
Beitragvon Kampfkuchen » Mo 1. Aug 2022, 19:58
Was ist mit dem Lager? Wobei ich vermute, dass bei der Drehzahl ohne Last vermutlich unkaputtbar.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Di 2. Aug 2022, 12:23
Kampfkuchen hat geschrieben:Was ist mit dem Lager?
Worauf zielt die Frage?
Dahinter sitzt der Simmerring bzgl. Abdichtung, was hier ja das Thema ist.
Beitragvon commander_keen » Di 2. Aug 2022, 14:29
Wenn noch anderer Verschleiß, dann eher auf Seite der Kappe?
Beitragvon Kampfkuchen » Mi 3. Aug 2022, 20:02
Mazda RX-7 SA hat geschrieben:Worauf zielt die Frage?
Dass der Commander fragte ob noch nennenswerter Verschleiß beim Zündverteiler auftritt. Und meine Frage zielt darauf ab ob das Lager im Zündverteiler nennenswertem Verschleiß unterliegt.
Beitragvon Mazda RX-7 SA » Do 4. Aug 2022, 12:35
Achso, OK. Ja, so groß ist die Belastung bei dem Lager nicht.
